Seite 1 von 1
Abblendschalter
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 20:03
von MZElch
mein Abblendschalter(250er ts) zeigt bei mir keine Wirkung:
Lichthupe, Hupe funktionieren, beim Abblendschalter passiert nichts..woran kann das liegen?
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 20:05
von Prä Jonas-Treiber
Verschiedene Möglichkeiten
Glühlampe defekt, Sicherung defekt, Kabel abgerutscht/gebrochen, etc.
am Besten schrittweise überprüfen ....................und Meßgerät vorhanden?
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 20:17
von MZElch
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:.und Meßgerät vorhanden?
jo ;)
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 22:27
von derMaddin
Nva_ts250 hat geschrieben:Moin,
Toll umschrieben... :lach: was geht denn genau nicht, datt Aufblenden, oder das "normale" Glühfädchen...
Und ja, mit'm Meßgerät mal um die Emme schleichen hilft nicht, man müßte es auch mal "anwenden". ;D
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 13:06
von MZElch
Abblendschalter geht jetzt,
allerdings gehen die Blinker in der letzten Schlüsselstellung nicht. Woran kanns liegen?
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 14:35
von Sven Witzel
Falsch verkabelt kannst du ausschließen ?
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 15:50
von Svidhurr
Abblendlicht - ging es nicht aus und das Aufblendlicht nicht an :?:
Blinker - hört sich irgendwie nach Kabelbruch für mich an :roll:
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 16:46
von MZElch
Sven Witzel hat geschrieben:Falsch verkabelt kannst du ausschließen ?
wird überprüft.
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 21:05
von mutschy
Nva_ts250 hat geschrieben:Abblendschalter geht jetzt,
Definiere: "letzte Schlüsselstellung"
Is der Schlüssel dann ganz nach rechts, oder ganz nach links gedreht bzw zeigt das freie Ende nach rechts oder nach links?
Steht er ganz nach rechts, isses kein Wunder, denn das is "Anschiebestellung", da geht elektrisch nix ausser Zündung.
Steht er ganz links, haste ein Problem. Es gibt mW keinen Stromkreis, der ausgerechnet auf der 3 unterbrochen wird; es werden je Schlüsselstellung nur weiter Stromkreise/Verbraucher dazugeschaltet:
2 rechts - "Anschiebestellung" (Lima muss sich selber erregen; erst, wenn Motor läuft, funktioniert der Rest, der auch auf Stellung "1 links" funktioniert)
1 rechts - Parklicht (nur Standlicht vorn u hinten, alles andere aus)
0 - Schlüssel rein - alles aus
1 links - Zündung an, grundlegende elektrische Funktionen sind gegeben (Hupe, Blinker, Bremslicht)
2 links - wie 1 + Standlicht vorn u hinten
3 links - wie 2 + Abblendlicht u Tachobeleuchtung
Mutschy
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 21:14
von es-etz-walze
wenn es im stand, bei stehendem motor ist,dann guck mal nach der batterie.
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 30. Mai 2012 14:26
von MZElch
batterie ist voll geladen.
Den schlüssel kann man nur in die linke richtung drehen..
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 30. Mai 2012 18:01
von Svidhurr
Nva_ts250 hat geschrieben:batterie ist voll geladen.
Der muss auch nach rechts gehen :wink: und das 2 mal :!:
1x Parklicht - Standlicht vorn & hinten + Tachobeleuchtung;
2x ist nicht belegt, war Glaube ich mal zum Anschieben gedacht :?:
Re: Abblendschalter
BeitragVerfasst: 30. Mai 2012 19:53
von MZElch
Svidhurr hat geschrieben:
Geht aber nicht :D
Kann ich auch ein falsches Zündschloss verbaut haben?
