Masseanschluß Blinker ES 150
Beitragvon Bastelrunde » 26. Mai 2012 17:56
Mit der Suchfunktion des Forums habe ich keinen Erfolg gehabt, deshalb frage ich jetzt euch.
Wo kommt der Masseanschluß für die Blinker bei einer ES 150 hin? Im Lampengehäuse hab ich nix gefunden, unterm Lenker ebenfalls nichts.
Ist es egal wo ich die braunen Kabel ranknote? :nixweiss:
Bastelrunde
Re: Masseanschluß Blinker ES 150
Beitragvon Svidhurr » 26. Mai 2012 18:15
Du steckst doch die Blinker nur in die Lenkerenden :mrgreen:
Da klemmste einfach das braune Kabel mit rein :wink:
Beitragvon der janne » 26. Mai 2012 18:24
guck mal links oder rechts von unten die Lenkerrohre an, da ist irgendwo ein Gewinde M4 oder M5 drin, da kommt die Masse original ran.
MfG, Janne
-- Hinzugefügt: 26/5/2012, 19:25 --
Edit: ziemlich weit innen, schon unter der dem Lenkerblech quasi :D
Beitragvon Bastelrunde » 26. Mai 2012 19:35
Ok danke, da schau ich mir den Lenker mal genauer an! 8)
Bastelrunde
Beitragvon derMaddin » 26. Mai 2012 20:06
Also im Lampengehäuse selber müßte doch auch eine "Masseschraube" zu finden sein? Da kommt doch schließlich das Massekabel "von hinten" und das des Scheinwerfers/Tachos zusammen, oder?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon es-etz-walze » 26. Mai 2012 21:10
mahlzeit. direkt am ende der angeschweißten rohre ist von unten ein M4 gewinde.
in der lampe ist keine extra masse schraub wie bei der ETZ usw. auf dem zündschloss ist ein "doppel-kontakt" ohne funktion,der als massepunkt benutzt werden kann. ich hab bei meiner ES150 zusätzliche massepunkte+masseleitungen schaffen müssen,weil die grundierung gut haftet:-) lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon BREITER » 27. Mai 2012 00:20
Guckst du hier...
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon Bastelrunde » 27. Mai 2012 00:31
Super, jetzt weiß ich Bescheid!
Vielen Dank! :gut:
Bastelrunde
