Seite 1 von 1
Electronica Polonia
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 16:39
von Gespannfahrer
Habe soeben so eine Zündanlage, wie im Link, für die ETZ ersteigert.
Mal sehen was es bringt!
Werde über meine Erfahrungen beim Einbau und beim Betrieb berichten.
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=5216&highlight=
BeitragVerfasst: 20. Februar 2007 21:20
von Gespannfahrer
das gute Stück ist heute bei mir eingetroffen.
Ordentlich verarbeitet und super verpackt.
Die Bezahlung erfolgte über Pay-Pal, der Versand per Einschreiben.
Wenn nichts dazwischenkommt wird sie am WE eingebaut.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2007 19:43
von longa
servus,bilder zur hand und einen preis??mfg micha
BeitragVerfasst: 21. Februar 2007 20:01
von Gespannfahrer
Lieferumfang siehe Bild, Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 35,-?.
Vorraussetzung ist eine originale elektronische Zündung. Der Geber bleibt erhalten, lediglich das Steuerteil wird ersetzt.
Die Texte zur abgebideten Kurzanleitung sind in Deutsch (wörtlich übersetzt).
BeitragVerfasst: 21. Februar 2007 20:17
von ETZChris
und das ganze ist nur für die ETZ250 ??? oder gibbet das auch für dei 150er ETZ ???
BeitragVerfasst: 21. Februar 2007 20:25
von sammycolonia
jibt et datt dann?
chris!!!! mach den lappen, koof dich watt grosses und höre auf dein geld in die zwergenemme zu stecken... :gruebel: :versteck:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2007 20:28
von ETZChris
hast ja recht... :oops: mir war nur so...außerdem dreht die eh in allen gängen bis zum ende 8)
BeitragVerfasst: 21. Februar 2007 20:30
von Gespannfahrer
Ist für ETZ 125 bis 251.
Steht alles im Link im 1. Beitrag.
Ist zwars in polnisch aber gut bebildert und ETZ heißt dort auch ETZ.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2007 20:31
von sammycolonia
ETZChris hat geschrieben:hast ja recht... :oops: mir war nur so...außerdem dreht die eh in allen gängen bis zum ende 8)
...aber um zu deiner frage zurück zu kommen und hier nicht ins ot zu verfallen...
eigentlich müsste das teil sowohl für die 250er, als auch für die 150er (125er) funzen...
man berichtige mich bitte falls ich falsch liege!
BeitragVerfasst: 21. Februar 2007 20:33
von sammycolonia
mein namensvetter war schon schneller als ich... :oops:
BeitragVerfasst: 3. März 2007 18:51
von Gespannfahrer
habe heute das Steuerteil eingebaut.
Keine Probleme.
1. ZZP geprüft.
2. Kabel vom Geber zum Original Steuerteil am Steuerteil ausgelötet.
3. Kabelbaum am neuen Steuerteil gekürzt und mit original Kabel verlötet.
4.Probefahrt. TOLL 8)
das Anklemmen erfolgte lt. mitgelieferten Schaltplan. Durch die Kabelfarben- und Klemmenbezeichnungen ist der Einbau ein Kinderspiel.
Der Motor dreht spürbar freier, wirkt unangestrengt , allerdings werde ich in Zukunft Super tanken müssen da ab 5500U/min ein Klingeln hörbar ist.
Ein Vorteil der Zündung ist das der Stromfluß bei eingeschalteter Zündung mit stehenden Motor nach ein paar Sekunden unterbrochen wird.
Langzeitberichte folgen.
Re: Electronica Polonia
BeitragVerfasst: 3. März 2007 23:07
von bernie150
Gespannfahrer hat geschrieben:http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=5216&highlight=
Wo ist den der Beitrag geblieben? :cry:
BeitragVerfasst: 4. März 2007 13:05
von Gespannfahrer
http://cgi.ebay.de/Mikroprocesorowy-mod ... dZViewItem
Schau mal hier, ist das aktuelle Angebot bei E-Bay.
BeitragVerfasst: 4. März 2007 13:48
von sch.raube
is teurer geworden - muss gut sein
BeitragVerfasst: 8. März 2007 12:28
von rainin'blood
"Ein Vorteil der Zündung ist das der Stromfluß bei eingeschalteter Zündung mit stehenden Motor nach ein paar Sekunden unterbrochen wird. "
welcher stromfluß? ich stehe leicht auf dem schlauch... helft mir bitte auf die sprünge.
und wo liegt dann der vorteil?
mfg karlheinz
BeitragVerfasst: 8. März 2007 13:45
von TeEs
Wenn Zündung ein und Unterbrecher geschlossen fließt permanent ein Strom (bei 6V ca. 3.5A) durch die Primärseite der Zündspule. Die wird dadurch warm und die Isolation des Drahtes verkokelt irgendwann. Ergebnis: ständige Zündaussetzer aus unerfindlichen Gründen bis zum totalen Zündausfall. Außerdem wird die Batterie leer.
