Probleme mit der Hupe. ETZ 250.
Beitragvon limbo93 » 7. Juni 2012 14:54
Hallo liebes Forum! :)
Ich habe ein kleines aber wirklich seltsames Problem mit meiner Hupe.
Wenn ich bei angeschaltetem Motor auf die Hupe drücke dann geht der Motor aus. Bei längerem drücken der Hupe brennt eine 16A Sicherung durch. Die Hupe ertönt dabei gar nicht.
Beim umdrehen des Zündschlüssels hört man die Hupe ganz leise hupen. Als das problem die ersten paar male auftrat hat die Hupe in normaler lautstärke durchgehen auf der ersten und zweiten stellung des zündschlosses gehupt. Auf der letzten Stufe (Abblendlicht an) hat sie komischer weise nicht gehupt. Inzwischen hört man wie gesagt nur noch ein kurzes leises hupen beim umdrehen des schlüssels.
Hatte vllt jmd ein ähnliches Problem.
Grüße Simon
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983, Kreidler MP1/1972, Kreidler MP2/1981, Simson S50 B2/1979, Mercedes 190E/1990
limbo93
Re: Probleme mit der Hupe. ETZ 250.
Beitragvon UHEF » 7. Juni 2012 15:00
Überprüf mal den Schalter. Das ist ein Abblend,Licht, Hupen und Lichthupenschalter :D . Da liegt irgendwo der Fehler auf Masse.
LG.Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Christof » 7. Juni 2012 15:17
Ich denke eher die Hupe ist gnadelos abgesoffen und es hat sich ein schöner Kriechstromleiter im Gehäuse gebildet. Tausche einfach mal die Hupe gegen eine Glülampe. Zur Not hält die auch ein 2.Mann fest. Dann drück mal den Hupknopf. Leuchtet die Lampe auf und das auch nur wenn du den Hupknopf bei eingeschalteter Zündung betättigst, dann ist die Hupe kaputt. Wenn nicht dann befolge den Rat von Uwe!
Beitragvon limbo93 » 9. Juni 2012 02:27
So, bin leider noch nicht dazu gekommen die Sachen zu prüfen werde das aber morgen nachholen. Danke schonmal für die Antworten.
Mir ist aber gerade eben noch ein Symptom aufgefallen.
Wenn ich den Schlüssel auf Stellung 1 (licht aus/Zündung an) drehe dann geht mein normales Abblendlicht an aber es leuchtet nicht so stark sondern glimmt relativ hell. Auf Stellung 2 geht zu dem glimmenden Abblendlicht noch das Standlicht an. Auf Stellung 3 leuchtet das Abblendlicht mit voller kraft so wie es sein soll.
Wenn ich auf Stellung 1 oder 2 auf Fernlicht schalte dann ertönt wieder dieses leise Hupen.
Vielleicht hilft das ja den Fehler weiter einzugrenzen.
Danke!
Simon
limbo93
