Spätere Zündung bei Drehzahl - liegt es am Stroboskop?
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 11. Juni 2012 20:22
Ich habe mir eine Gradscheibe besorgt, um die Zündung meines ETZ-Gespanns wirklich genau einzustellen. Ich habe eine VAPE Nur-Zündung und ohne eine Gradscheibe o.ä. lassen sich nur schwer Abblitzmarkierungen anbringen.
Beim Einstellen ist mir aufgefallen, dass der ZZP bei höheren Drehzahlen gut und gerne 5-10 Grad in Richtung Spät wandert. Das ist im Grunde ja genau falsch. Ich habe die Zündung dann auf Standgasdrehzahl noch ein Stück früher als die 22 Grad (3mm v OT) eingestellt und habe das heute getestet.
Die Kiste fuhr ordentlich, allerdings gab es dann wohl den 1. Klemmer in meinen geschätzten 50.000 MZ-Kilometern. Es muss eigentlich an der Frühzündung gelegen haben, da ich vorher absolut Vollgas fahren konnte.
Nun ist meine Vermutung, dass das Stroboskop ggf. eine gewisse Verzögerung hat, die sich bei höhrerer Drehzahl dann noch stärker auswirkt. Es muss ja entweder die Zündelektronik oder das Stroboskop sein.
Zu späte Zündung führt ja zu Überhitzung, bringt zu frühe Zündung auch Klemmgefahr?
Re: Spätere Zündung bei Drehzahl - liegt es am Stroboskop?
Beitragvon MZ Werner » 11. Juni 2012 21:13
unterbrecher hat geschrieben:Beim Einstellen ist mir aufgefallen, dass der ZZP bei höheren Drehzahlen gut und gerne 5-10 Grad in Richtung Spät wandert.
Genau das gleiche ist mir vor 5Jahren auch aufgefallen ,wie ich die Vape nur Zündung mit der Strobolampe abgeblitzt habe. Aus der Erinnerung meine ich nur ,das keine 5-10 Grad waren sondern ehr weniger. Ich habe sie einfach nach Standgas eingestellt und fahre seit Jahren so problemlos.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon UHEF » 11. Juni 2012 21:21
Zitat: Nun ist meine Vermutung, dass das Stroboskop ggf. eine gewisse Verzögerung hat, die sich bei höhrerer Drehzahl dann noch stärker auswirkt. Es muss ja entweder die Zündelektronik oder das Stroboskop sein.
Zu späte Zündung führt ja zu Überhitzung, bringt zu frühe Zündung auch Klemmgefahr?[/quote]
Klemmer wegen Zündung zu Spät :oops: :oops: :oops: , na klar anders rum nicht. Die Blitzlampen zeigen nur das an was sie messen. Die funktionieren aber bei mir seit Laverda - Zeiten und Witt Zündungen ( so seit 20 Jahren ) und die Lampen sind auch ausgereift.
LG.Uwe
PS. ich durfte da letztens auf den Wunsch des Besitzers mal eine Anlage anbauen. Die läuft and läuft ... Aber bis dahin war es ein weiter Weg, denn weder der Konus auf der KW hat getragen noch haben die Befestigungspunkte gepasst und und und ach ja und das alles für fast 500.-- aktuelle Währung. Die Anlage soll ja wirklich universell einsetzbar sein?!?!? Ich vermute die Einstellung vom Strator auf der Grundplatte passt nicht wirklich für Dein Motorrad.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon ElMatzo » 11. Juni 2012 21:30
MZ Werner hat geschrieben:
dito.
dazu steht auch auf den seiten von powerdynamo etwas geschrieben. wenn ich mich aber recht entsinne, ists werners aussage in grün. standgas einstellen und gut.
ElMatzo
