Batterie TS Gespann
Batterie TS Gespann
Beitragvon georgd. » 17. Juni 2012 16:01
grade habe ich mir mal das TS Gespann vorgenommen, um mal zu überprüfen, ob es überhaupt funktionstüchtig ist. Hab es vor einigen Wochen erworben, davor stand es wohl viele Jahre. Tank muss gereinigt werden ( werde einen anderen zum testen nehmen), Vergaser ist sauber, Luftfilter auch. Soweit so gut. Jetzt habe ich bemerkt, dass zwei 6V 11ah Batterien verbaut sind. Diese sind miteinander gekoppelt, jetzt natürlich platt. Macht das Sinn ? Im Lager habe ich noch eine 6V 4,5ah Batterie, wird die für einen Test reichen? Bitte um Rückmeldung, dann kann ich ein wenig weitermachen.
Danke,
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Batterie TS Gespann
Beitragvon desert » 17. Juni 2012 16:04
kommt darauf an wie die Batterien gekoppelt sind.
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon MaxNice » 17. Juni 2012 16:04
musste halt gucken wie die gekoppelt sind, also reihe oder parallel, nicht das jemand alles auf 12V umgebaut hat, da kommste mit einer 6V batterie nicht weit.
MaxNice
Beitragvon ea2873 » 17. Juni 2012 16:04
du kannst die theoretisch in reihe schalten (anstelle einer 12V Batterie bei 12V Anlage und jeweils gleicher kapazität der batterien) oder parallel (nicht optimal). sofern du eine 6V Anlage hast, reicht auch die mit 4,5 Ah aus, du hast dann aber keine grossen reserven, aber 4,5 reichen wenn alle kontakte sauber sind und die gesamtanlage vom verbrauch unter den berühmten 60/90W ist.
Beitragvon georgd. » 17. Juni 2012 16:08
Danke,
die Anlage hat 6V, dann werd ich mal die 4,5 ah Batterie befüllen und mich auf die Suche nach einem Zündfunken machen.
Bis nachher.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Svidhurr » 17. Juni 2012 17:05
georgd. hat geschrieben:Hallo,
Danke,
Gruß Georg
Den Benzinhahn nicht vergessen :mrgreen:
Beitragvon georgd. » 17. Juni 2012 17:25
Für heute ist genug getan, muss gleich los zur Nachtschicht. Zündfunken ist da, aber etwas schwach. Auch mit neuer Kerze. Anspringen mag die TS nicht. Werde die Tage mal den SW abnehmen, damit ich besser bei komm und nach der Zündung sehen.
Gruß Georg
viel Spass beim Fußball schauen!
georgd.
Themen: 71
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1, PapaKai72 und 12 Gäste
