Vapezündung angeklemmt Züpndfunke schwach
Beitragvon ETZeStefan » 23. Juni 2012 16:16
Hallo MZ-Kolegen :mrgreen:
Hab heute zusammen mit meinen Vater meine neue Vapezündung in die ETZ 251 eingebaut!
Wir haben alles 5 mal kontroliert und es scheint alles richtig geklemmt zu sein, aber der zündfunke ist sehr schwach :?:
Zündkabel, Zündstecker und Zündkerze haben wir auch schon probehalber getauscht Trotzdem kein erfolg :x
Hatt vllt einer von euch eine Idee :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Re: Vapezündung angeklemmt Züpndfunke schwach
Beitragvon TS Martin » 23. Juni 2012 16:20
Die ist nicht schwächer. Man denkt es optisch, denn den Funken kann man kaum sehen. Ist doppelt so stark und somit heller als bei der alten Kontaktzündung. Kann man aber im Support im Netz bei Powerdynamoe auch nachlesen.
MfG
TS Martin
Zuletzt geändert von TS Martin am 23. Juni 2012 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon hanwag » 23. Juni 2012 16:24
stimmt!! selbst so erlebt. kick erstmal an.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Nordtax » 23. Juni 2012 16:41
Kerze rein, Stecker drauf und probieren.
Nordtax
Beitragvon ETZeStefan » 23. Juni 2012 16:55
Nordtax hat geschrieben:Kerze rein, Stecker drauf und probieren.
ja doch ich versuche es will nur noch die blinker überprüfen und dann muss noch der tank drauf
außerdem ist die feder vom kickstarter gebrochen
ist gar nich so leicht mit den versuchen
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2012 18:44 --
alles klar ihr hattet recht sie läuft :mrgreen: blinkt, hupt und macht licht :mrgreen:
ETZeStefan
Beitragvon P-J » 23. Juni 2012 19:34
und wenn sie läuft packste mal an den Kerzenstecker, mal sehen ob du dann immernoch der Meinung bist der Funke wäre zu schwach. Ich mach sowas nie wieder. :mrgreen:
Beitragvon Edgar » 24. Juni 2012 09:08
und dann muss noch der tank drauf außerdem ist die feder vom kickstarter gebrochen ...
ABER DAS DER FUNKE SCHWACH IST KANNST DU SCHON SEHEN ! :shock:
Genial!
Die Freunde mit dem Hinweis auf den zwar kleinen aber sehr starken Funken haben recht.
siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/info/spark.htm
Zum Testverfahren ob man Funken hat oder nicht siehe auch http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/testing.htm
Ich werde da jetzt mal noch schreiben das das motorrad bitte schön schon betriebsbereit sein sollte beim Test. Wir hatten schon Fälle mit Bericht "Zündung geht nicht" wo am Motorrad gar kein Vergaser montiert war.
Gruss, Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon ETZeStefan » 24. Juni 2012 13:13
Edgar hat geschrieben:und dann muss noch der tank drauf außerdem ist die feder vom kickstarter gebrochen ...
Genial!
Gruss, Edgar
ja tut mir ja leid
ich kann trotzdem den kickstarter durchtreten nur kommt er von aleine nimmer hoch und es funktioniert ja jetzt problemlos!
es sollte auch keine kritik an euch sein hatte eben den satz das der funke schwach aussieht überlesen
vllt sollte man das noch bei der einbauanleitung dazuschreiben
außerdem dachte ich das ich was falsch gemacht habe
ich habe nie an der vape gezweifelt hatte diese schon in der simson und war mehr als nur zufrieden.
also bitte habt mich jetzt wieder lieb :mrgreen:
ETZeStefan
