Seite 1 von 1
Tacho ist undicht
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 16:09
von Ex-User Forster
Hallo Forum-Gemeinde!
Ich habe ein Kleines Problem mit meinem Tacho an der TS 150 Deluxe.
Der Tacho ist Original und funktioniert soweit auch Tadelos. Das Problem besteht, wenn ich die Maschine irgendwo abstelle, wenn es regnet. Zuhause ist das kein Problem, da steht sie unter einer Plane, was aber nicht überall gegeben ist.
Komischerweise sammelt sich das Wasser unter dem Glas. Beim Drehzahlmesser ist dieses zum Glück nicht so.
Nun zu meiner Frage. Kann man den Tacho retten, ohne viel Geld hineinzustecken?
Wenn nein, wo bekommt man günstig einen zuverlässigen Stvo-zugelassenen Tacho her?
Über eure Antworten freue ich mich und bedanke mich schon mal dafür.
Forster
Anhang ein Bild meiner Maschine:
Re: Tacho ist undicht
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 16:37
von MZ-Iffi
dein Tacho ist noch zu retten :ja: Du musst den alten Tachoring vorsichtig abmachen und anschließend mit Silikon wieder einkleben und umbördeln. Neue Chromringe gibt es z.B. auch bei Guesi.
Du kannst deinen Tacho auch Norbert schicken. klick
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 16:56
von Ex-User Forster
MZ-Iffi hat geschrieben:Hi,
Danke, dann werde ich das am nächsten Wochenende mal in Angriff nehmen, den Tacho auseinander zu nehmen, sofern nicht doch noch was dazwischen kommt^^.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 18:16
von derMaddin
Forster hat geschrieben:Komischerweise sammelt sich das Wasser unter dem Glas.
Weils wohl Kondenswasser ist... :wink:
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 19:02
von UHEF
Na Hallo und guten Abend,
da bist Du mit Deiner MZ in guter Gesellschaft. :D :D :D
Das war unter anderem bei BMW z.B. oft ein Kritikpunkt in den 70 , 80-ziger Jahren. Laufen tun die aber heute auch noch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
LG. Uwe
;D ;D ;D ;D
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 19:31
von Ex-User Forster
UHEF hat geschrieben:Na Hallo und guten Abend,
LG. Uwe
;D ;D ;D ;D
Sollte aber dennoch, meiner Meinung nach, nicht Standardmäßig so sein. Ist ja auch für die Elektrik/Mechanik dahinter nicht gerade gesund. Daher werde ich MZ-Iffi´s Tipp mal versuchen, und schauen, ob es dann besser geworden ist. Vorher werde ich natürlich es komplett Trocken innen machen, wegen dem Kondenswasser :D
