Elektromechanischen Blinkgeber justieren
Beitragvon Lorchen » 19. Juli 2012 10:37
Wenn dieses filigrane Wunderwerk nicht mehr funktioniert, wenn also die Blinker gar nicht oder dauerhaft leuchten, muß man den nicht gleich wegwerfen. Ein Blick ins Innere kann durchaus lohnen.
Die Bördelung der Blechdose bekommt man leicht mit einem Schraubendreher aufgebogen. Wenn innen keines der Drähtchen sichtbar lose ist, wird wahrscheinlich nur die Justierung nicht stimmen. Man kann das leicht nachprüfen, indem man den Arbeitskontakt mit dem Fingernagel manuell öffnet und schließt. Leichtes Verbiegen der Kontaktfahne, so daß der Kontakt im Ruhezustand gerade geschlossen ist, schafft Abhilfe. Die Einstellung muß sehr feinfühlig vorgenommen werden. Etwas zuviel oder zu wenig, und die Blinker leuchten dauerhaft oder gar nicht. Dazwischen liegt ein enger Bereich, in dem auch das Verhältnis von Hell- und Dunkelphasen eingestellt werden kann. Man muß die Einstellung also bei eingeschalteten Blinkern vornehmen, um das Ergebnis sofort zu sehen.
Re: Elektromechanischen Blinkgeber justieren
Beitragvon der janne » 19. Juli 2012 10:40
na denne schick ich dir mal die große kiste von mir, ca. 50 Stück drin, zum üben :D :D :D :D
Nee, mal im Ernst, funktioniert genau so wie du sagst, hab ich auch öfters schon praktiziert.
Beitragvon docturbo » 19. Juli 2012 10:43
Recht hat das Lorchen,
denn so wirds gemacht :P
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
