Seite 1 von 1
[Frage] Vape Zündung mit/ohne LIMA f. ETZ250
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 09:52
von michael1972
Sers Leuts'
habe einige Fragen auf die ich trotz intensiver Forumssuche keine Antwort gefunden habe.
a) Für ETZ sind 2 Zündungen erhältlich. S01 und S03. Habe ne ETZ Bj 2005. Kann ich davon ausgehen die S01 zu verwenden (habe keinen Kompas zur Hand) oder soll ich den Seitendeckel mal abnehmen und nachschauen.......
b) Solange die Orginal LIMA funzt.. und die Graphitringe keine Einlaufspuren zeigen (sofern ich Graphitschleifringe habe) kann ich doch "nur" die Zündung umrüsten.....
und später (in weiiiiiter Zukunft) die VAPE LIMA nachrüsten.. oder funzt das nicht?
Immerhin liegt ne Zündung unter 90 Tacken.. und ne Komplettanlage bei 225.....
Eigentlich wollte ich nur ne orginale Ersatzzündspule auf Ersatz legen.. und evtl. nen Geber... aber das kommt schnell mal auf 30..40€.. wenn ich dann ne neue VAPE Zündung für 90 Tacken bekomme... lege ich mir lieber ne Zündung auf Lager :-)
Grüsse, Mike
Re: [Frage] Vape Zündung mit/ohne LIMA f. ETZ250
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 10:56
von Lorchen
Du solltest die reine Zündung kaufen. Wenn Du noch einen alten Rotor mit Graphitringen hast, brauchst du sehr wahrscheinlich das System S01. 100%ig ist das aber nicht. Bei einem Rotor mit Kupferringen kann beides möglich sein. Du mußt auf jeden Fall mit dem Kompaß nachsehen. Motorrad nach Norden ausrichten und dann den Motor laufen lassen. Das geht sehr gut. Der Limadeckel kann dran bleiben. Die Kompaßnadel "rastet" förmlich ein. :D
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 10:58
von Guesi
Du hast einen Graphitschleifring,also S01.
Ach ja,und Lima nachrüsten funktioniert nicht, die gibt es nicht einzeln.Nur MIT Zündung.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 11:17
von michael1972
@Lorchen
danke
@Güsi
ok...danke
Aus dem Bauch würde ich auch lieber die Orginallichtmaschine behalten (vor ET2013 dann noch frisch verkabeln), elektronischer Regler nachrüsten und bei Gelegenheit mal ne VAPE Zündung auf die Seite legen :-)
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 11:44
von Ralle
Schreibe ich wenn es um die Powerdynamos geht zwar selten, aber aus dem Bauch heraus würde ich an deiner Stelle überhaupt nicht an Umrüsten denken, wenn alles funktioniert. :ja:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 11:53
von michael1972
Sers Ralle
nur um Verwirrung vorzubeugen... UMRÜSTEN will ich jetzt auch gar nicht.. aber ich fahre recht weite Touren mit der Guten. Auf diesen Touren nehme ich einige Ersatzteile mit. Gebrauchte und neue Ersatzteile für die Orginalzündng kommen mich auf mind. 35€.. und ne Nachrüstzündung mit NEUTEILEN kostet nicht viel mehr.
Aus dieser Ecke komme ich.
Fahre die ETZ250 WIE sie ist... sie fährt absolut zufriedenstellend :-)
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 12:17
von Ralle
Passt schon, nimm beim Regler aber nicht den billigsten, den du am Markt bekommen kannst (suche im Forum mal nach Elekronikus), der taugt angeblich nichts :!:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 12:31
von Lorchen
Vape-Regler und du wirst glücklich sein. :cool:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 13:45
von Micky
Jeder passende Hüco oder Hella Regler tut es auch.
Hella 5DR 004 243-041
Hüco 13 02 16
Micky
