6V Elektronik Regler
Beitragvon Kasper » 17. Februar 2007 19:16
Hey Leutz!
HAbe ein Problem mit meinem Eisenschwein! Der Mechanische Regler spinnt rum! Habe mir nen elektronischen geholt und verbaut! Funzt aber nicht! Habe dann hier im Forum gelesen das man den Vorwiederstand an der LIMA überbrücken muss! Nun meine Frage!!!!Was passiert wenn man das nicht tut???????? kann dann der Regler kaputt gehen, oder der Anker oder so????
Wer nicht bremst, fährt länger schnell
Kasper
Beitragvon motorang » 17. Februar 2007 19:36
Den Vorwiderstand musst Du nicht überbrücken sondern schlicht entfernen.
Passiert dürfte nix sein, nur die Lichtmaschine liefert halt viel zu wenig - der Vorwiderstand wird NUR für den alten elektromechanischen Regler benötigt. Also die Widerstandsspule raus, und es müsste laufen.
Habe selbiges System und da war/ist das so. Übrigens: dass dann die Ladekontrolle immer schwach leuchtet (speziell nachts gut sichtbar) ist eine Eigenheit der billigen Elektronikregler und OK.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Kasper » 17. Februar 2007 19:41
alles klar vielen dank
Kasper
