Seite 1 von 1
Das geht doch gar nicht!!!
Verfasst:
15. August 2012 19:02
von Arni25
Moin, folgendes: An der Emme geht das Abblendlicht nicht.
Gut dachte ich neue Birne rein und gut. Denkste! Geht immer noch nur noch Fernlicht....
Das kuriose - Am Kontakt vom Abblendlicht liegt Spannung an, Umschaltung Fern/Abblendlicht funktioniert einwandfrei, Fernlicht brennt auch.
Nur das Abblendlicht nicht - obwohl das Multimeter anliegende Spannung direkt vorne an der Lampenaufnahme anzeigt . Auch eine Prüflampe leuchte nicht. Das geht doch eigentlich gar nicht - oder
Re: Das geht doch gar nicht!!!
Verfasst:
15. August 2012 19:06
von Dorni
H4 oder Bilux? Kontaktfehler durch Gammel an den Kontakten?
Verfasst:
15. August 2012 19:07
von Schumi1
ist die Kontaktfeder auch richtig angedrückt an die Glühbirne?
Verfasst:
15. August 2012 19:08
von Arni25
Bilux. Kontakte sind sauber, Spannung wird ja auch als vorhanden angezeigt....
Verfasst:
15. August 2012 19:19
von mzkay
Fehlende Masse?
Verfasst:
15. August 2012 19:35
von derMaddin
Offtopic:Das ist die Strafe für monatelange "Nichtbeachtung" durch Junakreiterei...
Verfasst:
15. August 2012 19:40
von Arni25
derMaddin hat geschrieben:Offtopic:Das ist die Strafe für monatelange "Nichtbeachtung" durch Junakreiterei...
Von wegen, die Emme wird auch regelmäßig bewegt!
Das Rätzel ist gelöst! Eine kleine Madenschraube direkt im Schalter war lose... Trotzdem lag vorne Spannung an.
Bisher dachte ich immer, wenn Spannung da ist muss auch die Birne leuchten. Wieder was gelernt....
Verfasst:
15. August 2012 19:57
von smokiebrandy
... lasst euch mit euren Birnen bloss nicht vom LaLu erwischen... der wird euch aber was erzählen...
von wegen Birnen
Verfasst:
15. August 2012 20:36
von sammycolonia
smokiebrandy hat geschrieben:...
von wegen Birnen
hat LaLu doch recht... gibt doch kein Elektroobst...
Verfasst:
15. August 2012 20:44
von taralf
Sobald ein richtiger Verbraucher dran hängt kann die Spannung zusammenknicken wenn irgendwo im Kabelbaum ein großer Widerstand ist. Schau mal ob irgendwo eine kontaktschwierigkeit besteht wie zb. Grünspann am kabel,schalter etc.
Verfasst:
15. August 2012 21:47
von Gonzalez
moin,
hatte genau das gleiche problem an meiner hufu auch.
irgendwie hab ich's dann hin gekriegt, weis aber nicht wie.
lag aber am schalter, nach einigen malen an und abkabeln, ging es dann irgendwann mal.
mfg
gonzalez
Verfasst:
16. August 2012 21:42
von Sport-Lu
Hatte ich auch schon.Spannung mit Multimeter da,Glühlampe dunkel
Die Litze war hinterm Kabelschuh durchgegammelt,Isolierung sah aus wie neu.
Gruss Jörn!
Verfasst:
16. August 2012 21:45
von Lorchen
Das kommt daher, weil ihr alle die Spannungen mit einem sehr hochohmigen Digitalmultimeter meßt. Stimmt's? Mit einem analogen Zeigerinstrument hätte man keine Spannung an der Lampenfassung gemessen.
Verfasst:
17. August 2012 08:56
von Arni25
Gibt halt für den Haus und Hobbybereich meist nur Digitalmultimeter....
Dieser Effekt war mir jedoch absolut neu.
Verfasst:
17. August 2012 10:03
von kt1040
Lorchen hat geschrieben:Das kommt daher, weil ihr alle die Spannungen mit einem sehr hochohmigen Digitalmultimeter meßt. Stimmt's? Mit einem analogen Zeigerinstrument hätte man keine Spannung an der Lampenfassung gemessen.
man könnte ja auch einfach die Spannung bei eingebauter Lampe messen, hätte denselben Effekt gebracht, oder?
Verfasst:
17. August 2012 11:07
von Lorchen
Dann wäre dieser Meßfehler nicht entstanden.
Verfasst:
17. August 2012 11:12
von eMVau
...oder die kleine Prüflampe, die tuts auch und passt in jeden Werkzeugwickel.
LG MV
Verfasst:
17. August 2012 11:19
von Lorchen
Alternativ kannst du auch eine Drahtbrücke reinstecken und wenn dann die Sicherung kommt, geht's.
Verfasst:
17. August 2012 21:32
von TOXXY
Sport-Lu hat geschrieben:Hatte ich auch schon.Spannung mit Multimeter da,Glühlampe dunkel
Ein immer wieder gern genommner Fehler
Stümmt
Lorchen hat geschrieben:Mit einem analogen Zeigerinstrument hätte man keine Spannung an der Lampenfassung gemessen.
Da würde ich aber nicht meinen Lieblingshund verwetten...
Vielleicht mit 1833 gebauten Messwerken, als man die noch mit 3mm Draht gebaut hat, aber selbst bei diesen hier:
(->klick mich!)
Wird die Sapnnung angezeigt!
Des halb prüft doch einfach mit einer 21W Glühlampe. Wenn die leuchtet ist auch Strom da
Gruss TOX
Verfasst:
17. August 2012 21:50
von Lorchen
Der Polytest belastet bei der Spannungsmessung (wie alle anderen analogen Zeigerinstrumente) den Strompfad spürbar. Ein digitales Dingsmeßirrtummeter stellt keine Belastung dar. Daher wird ein hoher Übergangswiderstand am Schalter oder woanders im Netz zu einer Fehlmessung und zu einer Fehlinterpretation führen. Der Übergangswiderstand am Schalter etc. ist niedriger als der Innenwiderstand eines digitalen XXX. Daher fällt die Spannung hauptsächlich am digitalen Haumichwech an und erzeugt hier einen Meßwert, der völlig unreal ist. (Reihenschaltung von Widerstanden an einer Spannungsquelle. Physik ca. Klasse 9 an einer POS)
Fragen?
Forster?
Verfasst:
17. August 2012 21:57
von ftr
95 Prozent aller E-Fehler löse ich so...
... danach fang ich an, nachzudenken.
Verfasst:
17. August 2012 22:00
von Lorchen
Was machst du, wenn die Prüflampe kaputt ist? Womit prüfst du die korrekte Funktion deines Prüfmittels?
Verfasst:
17. August 2012 22:45
von TOXXY
@ Lorchen
Ja, aber die Belastung ist nicht gross genug. Schon mal mittn Uni 11 / 21 jemessen?? Da ist der Eingangswiderstand auch schon im MOhm-bereich.
@ ftr
Genau so etwas meine ich!!
Alle Prüfmittel sind vor Gebrauch zu prüfen!!
Gruss TOX
Verfasst:
18. August 2012 08:16
von Norbert
Offtopic:Lorchen hat geschrieben:Was machst du, wenn die Prüflampe kaputt ist? Womit prüfst du die korrekte Funktion deines Prüfmittels?
Sichtprüfung ?
nach ISO 9001 zertifiziert und alles schön im Prüfbuch dokumentiert dann passt das schon....
machs nicht zu schwör, Herr Inschenör!
Verfasst:
18. August 2012 08:55
von ftr
Mit einer zweiten MZ, an der alles funktioniert.
