Seite 1 von 1
elektronischen Regler auf Funktion testen
Verfasst:
20. August 2012 19:53
von spätzlepower
Abend Gemeinde,
wie kann ich denn die beiden elektronischen Regler auf Funktion testen.Habe ihn zu einem Strich 2 Moped dazubekommen und möchte nun wissen ob diese funktionstüchtig sind.Der linke ist von Elekronic data, der rechte weiss ich noch nicht.
Danke im vorraus Gruß Micha.
Re: elektronischen Regler auf Funktion testen
Verfasst:
20. August 2012 20:41
von Ex-User Forster
Ich würde es folgendermaßen machen: irgendwo gibt es doch für diese Regler ein Schaltplan, bzw. einen einbau plan. Nun kannst du an die eine Seite, da wo die Lima dran kommen würde, eine Regelbare Spannungsquelle angeschlossen. Auf der Seite, wo die Energie (Schalop ausgedrückt) herauskommt, ist ein Messgerät angeschlossen. Nun kannst du die Spannungsquelle hoch regeln und sehen, was beim Meßgerät rauskommt. Ich hoffe, ich konnte helfen.
Verfasst:
21. August 2012 07:13
von eMVau
An D+ eine regelbare Spannungsquelle (+) anschließen, an DF eine Glühlampe 6V 1,2W anschließen, (-)/Masse nicht vergessen (sowohl am Regler D- als auch an der Glühlampe).
Dann die Spannungsquelle langsam hochdrehen, die Glühlampe muß leuchten und bei etwas um 7 Volt ausgehen. Die Ein- und Ausschaltpunkte können abweichen (bspw. 7,2 V Lampe aus, 6,9 Volt Lampe ein).
LG MV
