Seite 1 von 1
Wo kommt dieses Kabel ran? RT 125/3 (Lampe)
BeitragVerfasst: 1. September 2012 17:14
von Ex-User Oederaner
hallo ,
da meine rt vibriert, hat sich mal wieder ne schraube gelöst....könnt ihr mir sagen ob es unter die rote oder grüne lampe geklemmt wird?
ausserdem hab ich gemerkt das mein regler richtig heiss wird, kann das mit diesem losen kabel zusammenhängen?
mfg robert. kann man was gegen die virbrationen machen? habe alle 3 neuen schrauben vom spulenkasten schon wieder verloren:(
Re: Wo kommt dieses Kabel ran? RT 125/3 (Lampe)
BeitragVerfasst: 1. September 2012 17:36
von samson-carell
Das kannst du entweder an die rote oder die grüne Lampe machen, das ist egal. Du hast ja oben drüber eine Brücke zwischen den beiden Kontrolleuchten!
Gruß Kurt
BeitragVerfasst: 1. September 2012 17:39
von Woelli
Mach doch Schraubensicherung an die Schräubchen oder alternativ 'nen Tröpfchen Lack
BeitragVerfasst: 1. September 2012 17:49
von motorradfahrerwill
Die Spezialschrauben vom Spulenkasten? Da müßte ja der Deckel abfallen. :gruebel:
Also wenn die RT derartig vibriert ist was faul.
BeitragVerfasst: 1. September 2012 17:54
ja die spezailschrauben....also es vibriert richtig an den händen und füßen....
hab den eckel mit einen kabelbinder gesichert daher kann der nich runterfallen:)
ist der motor den irgendwie gummigelagert?
BeitragVerfasst: 1. September 2012 18:04
Nö, der ist vorn mit 1 und hinten mit 2 Schrauben fest im Rahmen verschraubt.
Die 3 Schrauben sind auch alle fest ?
BeitragVerfasst: 1. September 2012 18:14
jo sind alle fest.
der motor wird demnächst aber regeneriert...daher wird sich ja dann zeigen ob alles ok damit ist:)
BeitragVerfasst: 2. September 2012 00:23
von Theo
Das Vibrieren ist sicher nicht unnormal, hat meine auch.
Allerdings beschränkt sich das bei meiner /2 auf bestimmte Drehzahlbereiche,
und lässt dann schnell nach wenn ich diese verlasse.
Werde aber nun mal meine Spulenkastenschauben überprüfen,
wäre sehr schade diese zu verlieren.
