---baua--- hat geschrieben:hallo jungs
habe ne mz rt 125 3
und zwar gehts um folgendes habe bei meiner lima neue kohlen und neuen kondensator drinnne
wie jetzt auf dem bild zu sehen fehlt da eine DF schraube aber an der "spule" ist ja auch eine also kann man das kable ja auch da ankelemmen oder?
aber wenn ich an den 2 kohlen messe mit dem multimeter müssen doch "normal" etwas mit 6v rauskommen oder?
MCHT ES ABER NICHT
bin am verzweifeln hoffe mir kann da jemnad helfen
danke
motorradfahrerwill hat geschrieben:Kennst Du lothar hier im Forum?
Guck mal in seine Signatur, in seiner MZ-Elektrik steht alles was Du brauchst.
---baua--- hat geschrieben:keine spannung
---baua--- hat geschrieben:soooo angeklemmt nach lothars plan
UND...
Sie läuft!!!!
nach X jahren standzeit. Nur mal als info da war schon so lange kein stoff mehr im tank das ich ihn habe reinigen müssen mit sand und strahlgut damit er wieder sauber wird, so verrostet war er.
---baua--- hat geschrieben:Genau das hab ich auch gemacht zuerst 3-4 mal ausgewaschen danach über Nacht liegen gelassen
Im Anschluss durch leichtes handklopfen auf dem Tank den restlichen Sand gelockert und nun ausgesaugt
Top
so hab eben mal gemessen also wenn sie läuft kommt nicht mehr als die batt spannung selbst (6,11V)
also läst sich daraus schliesen das die batt nicht läd?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1, PapaKai72 und 15 Gäste
