Seite 1 von 1
hat eine MZ 6V Lima 220w ??
BeitragVerfasst: 9. September 2012 12:39
von harryderdritte
Ich habe bei meiner 150iger TS heute mal die Lima ausgebaut und habe auf dem Tüpenschild gesehen das da 6V 220W stehen und das Datum 8 62 draufsteht...
Gab es sowas???
Die 6V Lima hat doch eigendlich nur 60W oder etwa nicht??
Re: hat eine MZ &V Lima 220w ??
BeitragVerfasst: 9. September 2012 12:41
von Nordlicht
die 6V limas haben auf Dauer 60W...kurzzeitig 90W....
BeitragVerfasst: 9. September 2012 12:51
von motorradfahrerwill
Nordlicht hat geschrieben:die 6V limas haben auf Dauer 60W...kurzzeitig 90W....
Zumindest bei MZ.
@harryderdritte - kannste mal Bildchen ?
Re: hat eine MZ 6V Lima 220w ??
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:01
von voodoomaster
das wären dann ja max ca 37 ampere an strom was die abgeben könnte. wenn die genauso über den läufer und den kohlen abgegeben werden sollen, dann haste nicht viel/lange freude damit. mach mal bilders.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:19
von harryderdritte
Hier sind paar Bilder:
-- Hinzugefügt: 9th September 2012, 2:23 pm --
Ich hatte sie mit einen elektronischen Regler betrieben..
Bloß das seltsame ist: ich wollte sie wieder einbauen und habe vergessen die Batterie ab zu klemmen :wall: :wall: :wall: , es hat einmal kurz gefunkt und Wenn ich jetzt die Kerze draußen habe, fängt der motor an zu laufen.. :shock: :shock: :shock:
Ich glaub jetzt hat es den elktronischen Regler zerstört..
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:28
Seltsam, seltsam.
harryderdritte hat geschrieben:Wenn ich jetzt die Kerze draußen habe, fängt der motor an zu laufen.. :shock: :shock: :shock:
Verpolt?
Kann mir eigentlich nur vorstellen daß mit dem Typschild was falsch gelaufen ist.
Muß mal getauscht worden sein, 62 gabs noch lange keine TS. :gruebel:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:29
von Dorni
Na, treibt deine fette Lima nun den Motor an?
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:30
von harryderdritte
Die TS ist Baujahr 1985..
Und die Lima von 8 62.....
Ich hatte auch eine hohe ladespannung siehe in:
viewtopic.php?f=3&t=55813
Die Lima hat auch noch den alten Unterbrecher..
-- Hinzugefügt: 9th September 2012, 3:58 pm --
Kann mir mal jemand Bilder von einer 85iger Lima schicken..
Sind die denn anderes?? Ist der Nocken anders??
BeitragVerfasst: 9. September 2012 15:29
von mario l
so in meiner "Bärbel" verbaut:
lg mario
BeitragVerfasst: 9. September 2012 15:35
von Nordlicht
da ist einfach was schief gegangen beim Typenschild....220w geht nicht mit dieser Bauweise.....der Trabi hatte bei 6v 220w..... :ja:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 17:31
von Swoob
trabilima im möp?
BeitragVerfasst: 9. September 2012 17:37
Die vom Trabi ist deutlich größer. :ja:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 18:04
von Nordmann 0815
Macht es doch einfacher, Typenschild von Trabi/Wartburglima draufgenagelt !
BeitragVerfasst: 9. September 2012 18:10
von derMaddin
Das ist 'ne stinknormale 6V MZ Lichtmaschine, nixe was mit über 200W...
Papier/Typenschilder sind geduldig... :lach:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 20:44
von Norbert
Dorni hat geschrieben:Na, treibt deine fette Lima nun den Motor an?
die erste Serien MZ mit Dynastartanlage... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 21:22
von Dorni
Norbert hat geschrieben:
Jajaja! Dekohebel, auf Touren kommen lassen und dann starten... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. September 2012 11:42
von Schwarzfahrer
wenn du nichts falsch angeschlossen hast ist die Diode hin. Der Generator läuft jetzt als Motor. Die Gleichstrommaschine kann nämlich beides. :ja:
BeitragVerfasst: 10. September 2012 19:44
von harryderdritte
Alles wieder im Butter... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich dussel hatte nen Kabel vertauscht.. :roll: :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 11. September 2012 11:15
von Nordmann 0815
Harry, hol schon mal den Wagen.....
BeitragVerfasst: 11. September 2012 18:15
von harryderdritte
Nordmann 0815 hat geschrieben:Harry, hol schon mal den Wagen.....
bin schon unterwegs.. :mrgreen: :mrgreen:
