Probleme beim Zündung einstellen..
Beitragvon harryderdritte » 12. September 2012 21:23
Ich habe ein kleines Problem.. :oops: :oops: :oops:
Irgendwas mache ich falsch..
Ich bin gerade dabei bei meiner TS die Zündung ein zu stellen, und es klappt irgendwie nicht richtig..
Folgendes Problem:
Zuerst stelle ich den Unterbrecher Kontakt ein ( 3mm auf den höchsten Punkt )
Dann will ich den Unterbrecher so einstellen, das er bei 3mm vor OT öffnet ( mit Zünduhr und Diodenprüflampe )
Aber er öffnet immer schon bei 5-6mm und ich bekomme ihn mit der Einstellplatte nicht weiter verstellt...
gibt es verschiedene Ausführungen von der platte ( wo der Unterbrecher drauf sitzt )
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Re: Probleme beim Zündung einstellen..
Beitragvon Mainzer » 12. September 2012 21:26
harryderdritte hat geschrieben:Zuerst stelle ich den Unterbrecher Kontakt ein ( 3mm auf den höchsten Punkt )
Die maximale Öffnung des Unterbrechers soll 0,4mm betragen :ja: (Kann man 3mm überhaupt einstellen???)
Beitragvon harryderdritte » 12. September 2012 21:32
Hab ich 3mm geschrieben..
meine 0,3mm
Zuletzt geändert von harryderdritte am 12. September 2012 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Beitragvon Mainzer » 12. September 2012 21:43
Jep, der Unterbrecher soll 3mm Kolbenweg vor OT anfangen zu öffnen. An der höchsten Stelle des Nockens (nicht zwangsläufig im OT) soll die Öffnung des Unterbrechers 0,3mm betragen.
Beitragvon Wolle69 » 13. September 2012 00:19
Es gibt verschiedene Nocken, die bei verschiedenen Motoren passen könnten. Um welchen geht es bei dir, im Fuhrpark steht ne 150er und ne 250er TS...?
Ich hab es so in Erinnerung, dass der Unterbrecherabstand bisweilen größer sein muss, um den Zeitpunkt korrekt einstellen zu können. Ist eben so und der Zeitpunkt wäre mir wichtiger, als der Abstand (sofern ein Minimum gewährleistet ist).
Apropos: Lief vielleicht der Unterbrecherfuß trocken auf dem Nocken (Schmierfilz trocken?)? Dann kann der sich abniffeln und dann kannst du irgendwann sonstwas versuchen einzustellen - wird nix, muss neuer Unterbrecher her...
(Bitte nicht übel nehmen: Drehsinn beachtet?)
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon harryderdritte » 13. September 2012 06:40
Wolle69 hat geschrieben:Es gibt verschiedene Nocken, die bei verschiedenen Motoren passen könnten. Um welchen geht es bei dir, im Fuhrpark steht ne 150er und ne 250er TS...?
Es geht um die 150iger TS
weißt du denn den unterschied zwischen den Nocken??
Der Unterbrecher ist neu.
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Beitragvon UHEF » 13. September 2012 07:14
Morgen,
sitzt der Filz richtig ? :oops:
LG.Uwe
PS.: Wenn ja, hast Du den falschen Kontaktsatz.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon mzler-gc » 13. September 2012 08:13
Ganz einfach: Die Ersatzteilnummer. Wenn die gleich wären, würde keiner zwei unterschiedliche ET-Nummern vergeben.
Ganz unabhängig davon muss ich die Aussage vom Wolle mal erweitern. Ich weiß ganz sicher, das die ETZ einen anderen Nocken hatte, der nicht mit der TS harmoniert.
mzler-gc
Beitragvon Wolle69 » 13. September 2012 09:29
mzler-gc hat geschrieben:Ganz einfach: Die Ersatzteilnummer. Wenn die gleich wären, würde keiner zwei unterschiedliche ET-Nummern vergeben.
Die Teilenummer steht aber wohl nicht auf dem Nocken, oder? Die Forensuche könnte hier weiterhelfen, es wurden dazu schon Bilder zum Vergleich gepostet.
mzler-gc hat geschrieben:Ganz unabhängig davon muss ich die Aussage vom Wolle mal erweitern. Ich weiß ganz sicher, das die ETZ einen anderen Nocken hatte, der nicht mit der TS harmoniert.
Diese deine Erfahrung bezieht sich aber auf die 250er, oder? Nichtsdestotrotz kann das aber auch bei der 150er der Fall sein.
Noch was: Richtige Schraube am Nocken verbaut? Da gehört M7x90 rein und die muss auch richtig angezogen (nicht angebrummt, aber auch nicht zu locker) werden, sonst kann der Nocken evtl. wackeln... Eine M6 könnte ggf. auch erstmal augenscheinlich bei der Montage "halten" - fest ist da aber nix und einstellbar auch nicht.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon mz-mw » 13. September 2012 09:55
Wenn ich mich richtig erinnere hat der Nocken der 150er eine Andrehung an der sichtbaren Stirnfläche, der 250er Nocken ist an der Stirnfläche glatt.
Es hat sich bei mir bewährt (wie oben schonmal beschrieben) den Unterbrecherabstand zuerst auf 0,4-0,5mm einzustellen, dann den ZZP zu justieren und abschließend den Abstand auf 0,3 wieder zu verringern. Vor dem einstellen reinige ich die Kontaktflächen penibel erst mit Bremsenreiniger und dann mit "feinem" Schleifpapier. Anschließend fette ich den Unterbrecherhammer an seiner Aufhänung.
Sollte es nicht klappen, schreib mir ne PN und ich sehe mir das am WE mal an.
Beste Grüße
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon beres » 13. September 2012 11:56
Beim nachträglichen Verstellen des Unterbrecherabstands verändert sich der ZZP, das ist ziemlich kontraproduktiv.
Bernd
beres
Beitragvon mz-mw » 13. September 2012 12:56
Der Abstand wird über den stationären Teller ver- und eingestellt. Der ZZP über den mobilen Hammer! Das eine hat mit dem Anderen weniger zu tun als viele denken. Sonst gäbe es auch nicht einerseits die Einstellmöglichkeit des Abstandes und andererseits die Einstellmöglichkeit des ZZP.
mz-mw
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Schwarzfahrer » 13. September 2012 14:24
mz-mw hat geschrieben:Der Abstand wird über den stationären Teller ver- und eingestellt. Der ZZP über den mobilen Hammer! Das eine hat mit dem Anderen weniger zu tun als viele denken. Sonst gäbe es auch nicht einerseits die Einstellmöglichkeit des Abstandes und andererseits die Einstellmöglichkeit des ZZP.
mz-mw
Natürlich verstellt sich der Zündzeitpunkt(ZZP) erheblich wenn der Kontaktabstand verändert wird. Der Kontaktabstand hat zudem Einfluss auf den Schließwinkel, deshalb lässt sich auch ZZP und Kontaktabstand getrennt einstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon beres » 13. September 2012 14:31
Genau!
Bernd
beres
Beitragvon mz-mw » 13. September 2012 14:41
Genau!
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Teilzeitschrauber » 13. September 2012 15:27
Hast'de denn den Nocken ordentlich montiert? Ich gehe aber mal davon aus, dass der nicht leicht verdreht auf der KW sitzt.
Da gibts doch ne kleine Einkerbung mit entsprechendem Gegenstück (kleine Nase).
Theorie ist probeweises Handeln in Gedanken, Praxis ist Handeln nach Gedanken. Beides gehört zusammen.
Die Praxis wird zeigen, was die Theorie Wert ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (MLB 125) Bj. 1988, Simson S70 Comfort Bj. 1987
Teilzeitschrauber
Beitragvon harryderdritte » 13. September 2012 19:05
Sooo.... :tongue: :tongue: :tongue:
konnte den Fehler ein grenzen...
Es liegt bei mir am Nocken.. Weil mein alter Nocken defekt ist habe ich einen andreren genommen und der ist von ner 250iger
Mein MZ Händler hat gesagt das die Nocken von der 150iger zu 250iger unterschiedlich sind.. ( ES TS ETS )
Und ETZ ist eh anders..
Hab jetzt bei ihn einen Nocken bestellt..
Bloß was mich wundert :roll: :roll: :roll:
Laut: http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... TS-TS.html soll der Nocken überall passen.... :?: :?: :?:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1, PapaKai72 und 15 Gäste
