ES 300 Massepunkt wo?
Beitragvon kt1040 » 19. September 2012 10:07
Hallo allerseits,
die Chemnitzer hatten bei meiner ES die Schraube, die eigentlich die Kralle für die Reflektorbefestigung hält, als Massepunkt genutzt. Nachdem ich jetzt die richtige Kralle wieder einsetzen will, fällt dies wohl erst einmal weg. Wo sollte ich dann den neuen Massepunkt suchen?
Danke für Hilfe
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: ES 300 Massepunkt wo?
Beitragvon der janne » 19. September 2012 10:13
da ist normalerweise im Lampentopf eine 5er oder 6er Bohrung, wenn man reinguckt eher links.
Beitragvon UlliD » 19. September 2012 10:15
Ich schaue mal nach, lampe ist ja noch offen nach der Fotosession gestern ;D
Beitragvon tony-beloni » 19. September 2012 10:34
ich hatte mir meine masse mittels der verschraubung des zündschlosses geholt.
also das massekabel mit öse als eine art unterlegscheibe mit runter unters zündschloss. etwas farbe an der stelle des lampengehäuses nicht vergessen abzukratzen.
alternativ kannst du dir über die M8 schrauben der lampenhalterung masse schnappen.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon UlliD » 19. September 2012 12:15
Das weiß-rote Kabel geht von der Lampenfassung nach hinten auf einen Massepunkt. Hatte beim Wiederaufbau wohl nix in Braun :oops: Egal, es funktioniert und einen anderen Massepunkt hatte die ES nicht.
Beitragvon der janne » 19. September 2012 12:31
ulli, dat rote Kabel :shock: :shock: :shock: :shock:
Beitragvon UlliD » 19. September 2012 12:59
der janne hat geschrieben:ulli, dat rote Kabel :shock: :shock: :shock: :shock:
Schrumpfschlauch drüber :gruebel: hm, könnt ich mal drüber nachdenken ;D
Beitragvon der janne » 19. September 2012 13:00
auch!
Ich meinte eher wegen Isolation nicht im Kabelschuh gefasst 8) 8)
Beitragvon UlliD » 19. September 2012 13:04
der janne hat geschrieben:auch!
Hatte wohl keinen passenden mehr :oops: :oops:
Beitragvon der janne » 19. September 2012 13:09
:zisch:
Beitragvon UlliD » 19. September 2012 13:42
der janne hat geschrieben::zisch:
:tongue:
Beitragvon kt1040 » 19. September 2012 20:23
Danke für die Hilfe. Anscheinend, zumindest wenn ich meinen Kenntnissen im Lesen von Schaltplänen trauen derf, gibt es im Lampentopf keinen Massepunkt. Masse kommt in einem 0,75er Kabel (braun) vom Regler und wird im Lampentopf nur per Kabel aufgeteilt. Lediglich die Tachobeleuchtung bekommt ihre Masse vom Blech. Richtig? Habe jetzt einfach mal die am falschen Punkt verschraubten Kabel gelöst und wieder fliegend zusammengeschraubt, Isolierung drüber und alles funktioniert weiter wie vorher. Okay, im Lampentopf könnte es ordentlicher aussehen, aber das kann ich auch im Winter machen, oder?
Habe dann heute eine kleine Tour über etwa 70 km durch Oberfranken gemacht und bin zufrieden. Prima, die ES wieder unterm Hintern zu haben.
Schönen Abend allen noch
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jk1, PapaKai72 und 12 Gäste
