Seite 1 von 1
Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 15:35
von Zette
Hallo liebe Gemeinde :D ,
ich weiß momentan nicht weiter.
An meiner TS 150 bildet sich eine zu starke Gasung der Batterie.Aus dem Entlüftungsschlauch entweicht derart viel Gas,das der Fahrtwind dieses auf hintere Fußraste,Schwinge,Bremsdeckel ect bläst.
Ich habe auch schon Ladestrom gemessen,er ist bei laufenden Motor eher zu niedrig als zu hoch (6,7 Volt).Sollte dieser Wert nicht eher bei über 7 Volt liegen???
Ich werde demnächst mal die Säuredichte messen,sollte ja bei ca.1,28 liegen.Aber sagt dieser Wert nicht den Ladezustand an?
Was könnte die Ursache für diese extreme Gasbildung sein?
Weil es greift ja den Lack und alle Oberflächen an :cry: .
Liebe Grüße, Zette :D
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 15:54
von es-etz-walze
Moin, das gleiche hatte ich bis vor kurzem beim Eisenschwein. Ähnliche Werte der Lima/Regler... Hab Regler gewechselt usw...
Batterie (neu) Schrott...
Hab jetzt ein Gel-Akku verbaut und der Drops ist gelutscht
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 16:16
von Zette
Du meinst also es liegt an der Batterie,das die so stark gast?
Könnte ja sein,denn wenn ich die über längere Zeit am Ladegerät habe,erziele ich nie einen Wert über 7 V.
Wo hast du die Gel-Batterie her und Kostenpunkt und wie siehts aus mit Taglichtfahrten?
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 16:39
von Prä Jonas-Treiber
Ich bin auch der Meinung, dass bei Deinen Spannungsangaben der Akku hin ist. Gelakku ist nach meiner Meinung die beste Wahl. Abmessungen rausschreiben und mal im Internet die Suchmaschine anwerfen...........
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 17:15
von Zette
Ich habe grad gesehen,daß die Kapazitäten der Gel-Akkus von 4,5 bis 12 Ah liegen.
Welche habt Ihr verbaut und bisherige Erfahrungen gesammelt?
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 17:36
von voodoomaster
wenn sie mechanisch reinpaßt, nimm die mit 12ah, dann hast du, grad im stadtverkehr, noch reserven, grad bei vielen ampelstopps.
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 17:45
von Edgar
Strom wird in Amper gemessen. Volt ist die Ma0einheit der Spannung. Die Spannung wird parallel zur Batterie gemessen. der Stromfluß in Reihe, d.h. z.B. zwischen Batterieplus und dem Pluskabel.
Wenn die Batterie gast fliest zu viel Strom, oder sie ist so tot das sie keinen mehr aufnehmen kann (was ich vermute)
Infgo siehe http://www.powerdynamo.biz/deu/info/batempty.htm (das diort gesagte gilt nicht nur für PD Anlagen)
Richtig ist eine Spannung unter 7 Volt wird eine Batterie kaum laden. Kann aber sein die frisst soviel Strom das die Spanmnung nicht aufgebaut werden kann. Die Batterie wird beheizt - sie gast.
sishe auch http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/badbat.htm
Gruss, Edgar
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 19:40
von Zette
Sorry,du hast natürlich recht,ich meinte die Ladespannung :) .
Da werde ich mich nach einem Gel-Akku umsehen.Vielen Dank für Eure Tips :) !!!
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 19:45
von voodoomaster
haste auch nen elektronischen regler in der guten, mechanische können unterumständen spannungsspitzen erzeugen und das mögen die gel akkus nicht sonderlich.
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 19:49
von Zette
Ich habe einen mechanischen Regler in Emma.Einen elektronischen zu verbauen erscheint mir dann auch sinnvoll.
1000 Dank :D .
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 19:55
von voodoomaster
nimm einen von edgar, die taugen was. nicht diesen billig china müll
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 20:13
von Zette
Hab grad bei Power-Dynamo geschaut.Wenn ich dort einen kaufe,ist eine Einbau-Anleitung dabei,zwecks Entfernung des Widerstandes an Lima ect. ?
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 20:18
von voodoomaster
joop, ist dabei, zur not hier im forum suchen, gibt dazu etliche freds.
Re: Batterie-Gasung
BeitragVerfasst: 29. September 2012 20:22
von Zette
Ok,vielen Dank,das hilft mir wirklich weiter :D .
Danke an alle !!!!!!! :D :D :D
