Svidhurr hat geschrieben:Das ist ganz einfach![]()
1x Standlicht und 1x Blinker, mehr brauchst du nicht.
Die Masse bekommst beim PSW vom Rahmen.
Funktioniert an meiner TS prima.
Ein solcher Stecker mit Dose wurden da verwendet.
Habe da bestimmt noch was in der Garage liegen
Lorchen hat geschrieben:Der Blinker rechts am Lenker wird abgeklemmt und abgebaut, die Kabelenden isoliert im Lenker liegen gelassen. Innen in der Lampe zapfst du das plusführende Kabel vom Blinkgeber an und legst die Verängerung unter den Tank. Dort kommt eine Steckdose ran. Außerdem brauchst Du noch ein Kabel vom Zündschloß, wo auch das Rücklicht dranhängt. Masse bekommen das SW-Rücklicht und der Blinker ja über den Rahmen und die Kugelköpfe. Du brauchst also eine zweipolige Steckdose.
gas hat geschrieben:gibt es nur selbsterdachte Lösungen oder auch was "vom Werk"? Wurde dieses Model ES nicht auch werkseitig mit Beiwagen ausgeliefert ?
derMaddin hat geschrieben:Gibts wirklich Leute, die da solch 2 polige Steckdose/Stecker verbaut haben? Wär mir zu "heikel".
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 23 Gäste
