Elektrik Defekt Rt 125 Bj. 2001
Beitragvon Buggybuilder » 9. Oktober 2012 20:23
guten abend allerseits....
ich habe mich in diesem forum angemeldet um auf hilfe von erfahrenen mz schraubern zu hoffen.
ich will nicht lange drum rum reden und zur sachen kommen....
ich habe eine mz rt 125 Bj. 2001 ( ?! ) gekauft.diese lief wie geschmiert wie eine mz laufen sollte.
nun haben wir den motor in einen selbst gebauten buggy eingebaut.ich gehe davon aus das die elektrik durch das schweissen einen schlag bekommen hat.
wenn ich den zündknopf drücke hört man nur das "klackern" des zünd-relais?!
der anlasser dreht nicht mehr und durch anschieben bekomme ich auch keinen zündfunken.
Jetz müsste ich nur wissen was da genau defekt ist.neue cdi wurde getestet und das ist anscheinend nicht das problem.
-sicherungen alle i.O
-killschalter an :P
-elekrtik ordnungsgemäss angeschlossen (schätze ich)
WAS KÖNNTE MEIN PROBLEM SEIN?Ich würde mich um Rückmeldung freuen!
MfG Pierre Schneiders
Fuhrpark: MZ RT125 Bj. 03
Buggybuilder
Re: Elektrik Defekt Rt 125 Bj. 2001
Beitragvon siggi_f » 10. Oktober 2012 08:12
Buggybuilder hat geschrieben:-elekrtik ordnungsgemäss angeschlossen (schätze ich)
Hi Pierre,
meine MZ-Kenntnisse halten sich zwar in Grenzen (Grad' bei so neumodischem Kram :) ), aber bei Elektrik kann ich berufsbedingt mitreden.
Eines vorab:schätzen war bei elektrischen Prob's noch nie ein guter Denkansatz. Prüfen, Messen+Verifizieren!
Besorge Dir einen Schaltplan der MZ, übertrage den auf den Buggy. Nach dieser Vorlage verkabeln. Wenn dann noch was nicht funktioniert, kann man sich 'ranmessen.
Oder einen elektrikkundigen Kollegen Deines Vertrauens konsultieren...
Alles andere ist Glaskugel-Diagnose.
Viel Erfolg!
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Buggybuilder » 10. Oktober 2012 20:51
durchmessen hatte ich jetzt auch bald mal vor...muss mir nur ein messgerät zulegen...
aber was könnte/müsste denn durchgebrannt bzw defekt sein wenn ich sogar durch anrollen keinen zündfunke bekomme?!lima... gleichrichter...ich bin ratlos....
gruss
Buggybuilder
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 26 Gäste
