VAPE-Einbau - blaues Kabel ?
Beitragvon Koyote » 12. Oktober 2012 17:26
Hej,
der Einbau der VAPE geht voran, aber nun stosse ich auf Problem. Die Einbauanleitung gibt vor:
Nachdem Sie den alten Regler entfernt haben, finden Sie folgende Drähte dort vor:
- verschiedene braune Massekabel, die erneut auf Masse des Reglers verbunden werden.
- ein blaues Kabel, vormals an Klemme 61, welches mit dem grün/roten Kabel des neuen Reglers verbunden wird.
- ein grün/rotes Kabel, vormals an D+ und ein grün/blaues Kabel, vormals an DF. Beide werden komplett, bis zur alten Lima entfernt.
- ein rot/grünes Kabel, vormals von Klemme 51 zur Sicherung. Auch dieses wird komplett entfernt.
Alles klar :!: Aber es gibt kein blaues Kabel auf Klemme 61. Dort ist ein grün/rotes Kabel. Soll dieses mit dem grün/roten Kabel des neuen Reglers verbunden werden :?: :?: :?:
Auch auf dem Schaltplan von Axel Schwichtenberg ist kein blaues Kabel zu sehen, dass mit dem neuen Regler verbunden werden soll.
Und was ist der Unterschied zwischen einem grün/rotem Kabel und einem rot/grünem Kabel :?:
Zuletzt geändert von Koyote am 12. Oktober 2012 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß / Hälsningar, Koyote
http://www.family-bischoff.com
Fuhrpark: vor rund 25 Jahren ETZ 250 Gespann; davor bzw. dazwischen: Suzuki GN 400 L, Honda CX 500 (Güllepumpe), BMW R 50/5, Yamaha SR 500, Suzuki GSX 750; aktuell TS 250/1, Bj. 1981.
Koyote
Re: VAPE-Einbau - blaues Kabel ?
Beitragvon MichiKlatti » 12. Oktober 2012 17:33
Na bei einerm GRÜN/rotem Kabel ist mehr GRÜN als Rot auf der Isolierung und bei einem ROT/Grünem Kabel eben mehr Rot als Grün
LG michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. Oktober 2012 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Koyote » 12. Oktober 2012 17:36
MichiKlatti hat geschrieben:Na bei einerm GRÜN/rotem Kabel ist mehr GRÜN als Rot auf der Isolierung und bei einem ROT/Grünem Kabel eben mehr Rot als Grün
LG miuch
Supi, und ich habe eine angeborene Rot-Grün-Schwäche. Na das wird "lustig".
Koyote
Beitragvon MichiKlatti » 12. Oktober 2012 17:50
also das ist jetzt echt doof, dann musst du wohl jemanden fragen der das sehen kann?!
LG michi
MichiKlatti
Beitragvon Koyote » 12. Oktober 2012 17:51
MichiKlatti hat geschrieben:also das ist jetzt echt doof, dann musst du wohl jemanden fragen der das sehen kann?!
LG michi
Jo, mein "holdes Weib" ist so nett :D
Aber ich suche noch immer das angeblich blaue Kabel :nixweiss: :help:
Koyote
Beitragvon MichiKlatti » 12. Oktober 2012 18:07
Um welches Modell handelt es sich denn?
Ich kann dir nur die Schaltpläne vom Net-Harry ans Herz legen
lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Ralle » 12. Oktober 2012 19:28
Egal welche Farbe es hat, da muß ein Kabel sein das von Klemme 61 am Zündschloß kommt, dieses Kabel ist gemeint :ja:
Ralle
Themen: 172
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 23 Gäste
