ES 175/2 mit Vape Binkgeber Problem
Beitragvon Ex-User Oederaner » 14. Oktober 2012 11:09
hallo, folgendes problem: komplette powerdynamo zündung und lima verbaut auf 12v!
mit vape blinkgeber, mit zündung an ging alles wunderbar. blinker schön hell auch auch in der richtigen geschwindigkeit.
bei der ersten testfahrt gingen sie noch, später blinkten sie nicht mehr sondern leuchteten durchgehend. ---Blinkgeber defekt.
hab jetzt zum test mal den aus der etz mit 3 anschlüssen eingebaut. mit zündung an blinkt es viel zu schnell(etz hat ja auch 4 blinker) und wenn ich sie starte kommt das blinkrelis gar nicht mehr hinterher und die hauptsicherung brennt auch durch.
was für einen blinkgeber muss ich genau einabuen und was muss ich noch beachten?
es ist eine 12v vape mit batterie und relais verbaut.
funktionieren auch 6v blinkgeber auf 12v?
Ex-User Oederaner
Re: ES 175/2 mit Vape Binkgeber Problem
Beitragvon P-J » 14. Oktober 2012 11:26
Ich fahr bei VAPE Blinkrelais aus den Plasterollern, zweipolig, sind keine elektronischen. Dennen ist egal wie viele Blinker dranhängen.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 14. Oktober 2012 13:07
hab ich mir jetzt auch bestellt. aber der von vape hatte auch nur 2 pole....hoffe der hatte nur ne macke... ich glaub ich bekomm das ding nie zur dekra :evil:
Ex-User Oederaner
Beitragvon tomei » 14. Oktober 2012 13:55
Hi du brauchst einen der auf einer Seite 21Watt macht also müsste 2x21W drauf stehen oder nimm einen universalen von Hella von 1-100Watt
Fuhrpark: MZ - ETZ 250 A ; MZ ES 250/2 mit Seitenwagen ; MZ RT 125/3 ; AWO 425 T ; Dnepr K 750 Gespann ; Wartburg 1.3 ; Trabant 601 Kübel ; Simson S 50 Baujahr 1977 original ; MZ ES 250/0; Simson Star ; MZ TS 250/1; MZ ES 175/0; MuZ Skorpion Sport
tomei
Beitragvon Guesi » 14. Oktober 2012 14:00
2 x 21 W bedeutet daß er für 2 Blinkerbirnen mit je 21 W gedacht ist.
Bei Lenkerblinkern müsste also 1 x 21 W draufstehn.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Christof » 14. Oktober 2012 18:25
Guesi hat geschrieben:2 x 21 W bedeutet daß er für 2 Blinkerbirnen mit je 21 W gedacht ist.
Für die 6V-Anlagen gab es früher 1x18W-Blinkgeber. Ansonsten kann man auch leistungunabhängige Blinkgeber einbauen.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 14. Oktober 2012 18:52
hast du von hella oder bosch zufällig ne artikel nr?
Ex-User Oederaner
Beitragvon derMaddin » 14. Oktober 2012 19:11
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User Oederaner » 14. Oktober 2012 19:25
super . danke sehr:)
Ex-User Oederaner
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 23 Gäste
