Zündschalter "schaltet nicht ab" - ETZ 250
Beitragvon onkel » 15. Oktober 2012 23:28
da mir die sufu nicht geholfen hat:
Wenn ich den Zündschlüssel auf "Aus" stelle leuchten die Ladekontrolle und die Leerlaufanzeige mit halber Helligkeit weiter.
... und nach wenigen Stunden ist die Batterie leer (Anschieben fetzt nicht und jedesmal Batterie abklemmen ist keine Lösung) :(
Die ETZ hat originale Elektrik außer einem zusätzlichen Relais für das Abblendlicht zur Entlastung des Schalterkontaktes (keine Vape o.ä.).
Hat jemand einen Tipp, wie die Ursache einzukreisen ist ohne auf Verdacht alle möglichen Teile zu tauschen bzw. hat das selbst schon erlebt?
Vielen Dank im Voraus
Onkel
Beste Grüße aus dem Outback (am Rand von Mittelerdesachsen)
Onkel
Fuhrpark: ETZ250 BJ87; ES175/1 BJ65 (zurückgestelltes Projekt)
onkel
Re: Zündschalter "schaltet nicht ab" - ETZ 250
Beitragvon Dorni » 15. Oktober 2012 23:42
Kontrolliere mal, ob am Zündlichtschalter nicht irgendwelche Stecker zusammenkommen, isolieren mit einer Lage Isotape soll Abhilfe schaffen. Ansonsten würde ich sagen, ist dein Zündlichtschalter defekt.
Beitragvon der garst » 16. Oktober 2012 01:14
Hast du mal die Lampe geöffnet bzw unterm rechten Seitendeckel nach Kurzschlüssen gesucht?
Beitragvon mutschy » 16. Oktober 2012 09:21
onkel hat geschrieben:Die ETZ hat originale Elektrik außer einem zusätzlichen Relais für das Abblendlicht zur Entlastung des Schalterkontaktes (keine Vape o.ä.).
Moin!
War das schon immer so (also, seit du sie hast), oder kam der Fehler erst nach einiger Zeit?
Als Erstes würd ich das Zündschloss prüfen:
Zwischen Klemme 30 u 15/54 darf bei AUS kein Durchgang messbar sein. Is Durchgang messbar, haste den Fehler schon gefunden.
Ansonsten hilft nur systematische Suche nach Kurzschlüssen bzw sich ungünstig berührenden Kabelschuhen (deswegen schrumpf ich grundsätzlich an jeden Kabelschuh ["Flachsteckhülse"] ein Stück Schrumpfgschlauch auf :ja: ). Einfach eine Verbindung nach der anderen trennen, bis Lade- u Leerlaufkontrolle erlöschen.
Wie lange dauerts denn, bis die Batterie tot is? Eigentlich sollte sie locker eine Nacht durchhalten ;)
Themen: 181
Beitragvon Klaus P. » 16. Oktober 2012 12:54
Ich habe bis 40 000km mit der ETZ 2 x das Zündschloß wechseln müssen.
Der Grund waren Zündaussetzer nur bei bestimmten Schalterstellungen.
Was glaubst du was ich alles gemacht habe bei dem ersten Vorfall.
Gruß an den Onkel
Klaus
Beitragvon Ex-User Oederaner » 16. Oktober 2012 16:30
hab noch ein neues zündschloss da. wenn du es haben willst bitte per pn melden
Ex-User Oederaner
Beitragvon onkel » 16. Oktober 2012 23:32
Danke für EureTips und Angebote - aus Zeitgründen geht's am Wochenende weiter.
@mutschy: hab die Gute erst ein paar Wochen - glaube ich habe schon ein paarmal ein "Nachleuchten" gesehen,
das aber nach wenigen Sek wech war...
Und da die Batt nich voll geladen war habne zwei Stunden gereicht - anschieben kann peinlich sein
Onkel
onkel
Erledigt: Zündschalter "schaltet nicht ab" - ETZ 250
Beitragvon onkel » 21. Oktober 2012 21:15
So, heute unter der Sitzbank nachgeschaut, gewackelt und rumgemessen.
Scheint als ob der Regler manchmal mit etwas Kontakt hatte wo er nicht sollte.
Regler mit Gummistreifen (altes Felgenband) fixiert,
Batterie noch geladen, danach war alles i.O.
Und natürlich gleich Proberunde (war etwas länger wg. dem Traumwetter).
Vom Landberg (Pohrsdorf bei Tharandt) traumhafter Blick ins Dresdner Land mit zwei Heissluftballons.
Kitschpostkartenverdächtig - leider kein Fotografierinstrument dabeigehabt.
Vielen Dank an alle für Ihre Tips!
Onkel
onkel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 26 Gäste
