ETZ 250 mit Powerdynamo meets Heizgriffe
Beitragvon Niko » 26. Oktober 2012 17:16
Dank der sinkenden Temparaturen :ill: werde ich morgen mal die noch eingezwängten Heizgriffe aus der Verpackung befreien damit sie ihren ureigensten Trieb nachgehen dürfen. :flamingdev:
Die Handschmeichler sollen an einer Powerdynamogeschichte ohne Batterie angeschlossen werden ...
Könnte ich mir irgend ein Kabel aussuchen auf dem bei laufendem Motor Spannung anliegt :?:
Zumindest war das mein Plan .... :zisch:
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Re: ETZ 250 mit Powerdynamo meets Heizgriffe
Beitragvon mzkay » 26. Oktober 2012 18:28
Welche PD Variante hast du denn? Ich frag wegen der unterschiedlichen Leistungsvarianten.
Ohne Batterie würde ich in deinem Fall nicht. Die ETZ-Lima wäre für das Vorhaben meiner Meinung nach geeigneter.
Absolute Klarheit bekommst du im Fall PD von Edgar.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Niko » 27. Oktober 2012 12:42
Ich hab mal in der Anleitung nachgesehen da ist alles erklärt außer wo man Verbraucher dran bastelt. Ne spezielle Typenbezeichnung hab ich da nich gefunden.
Laut Strickplan gibts da n grün/rotes Kabel welches aus dem Regler kommt und in den Scheinwerfer wandert welches wohl alles mit Saft versorgt ... da bin ich mal dran ..sollte passen ..Probefahrt kommt noch
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon torbiaz » 27. Oktober 2012 15:02
Einspruch, Euer Ehren !
Nun kenne ich den Strickplan von PD nicht wirklich, aber ein grün/rotes Kabel vom Regler Richtung Lampe sollte eher der Anschluß der LKL sein. Da dies die Erregerleitung ist, gehört da keine extra Last dran, sonst könnte der Regler glühen/sterben.
Anklemmen kannst/solltest du dich an Klemme15 des Zündschlosses. Die ist auch einmal in die Lampe auf Leitungsverbinder (bei Originalverkabelung LVL7) geführt, und da ist sogar noch ein Anschluß (LVL8) frei -> bitte da anklemmen!
Alternativ kannste dich auch an den Eingang der Blinkersicherung klemmen - das wäre dann eben im Seitendeckel.
Aber Finger weg von grün/rot !!!
Edith sagt:
Bei den "Kurzschluß-Reglern" ist die grün/rote natürlich keine Erregerleitung, sondern extra nur für die LKL herausgeführt, hat also keine überlebenswichtige Funktion. Dennoch ist dort anklemmen kontraproduktiv.
Zuletzt geändert von torbiaz am 30. Oktober 2012 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
torbiaz
Beitragvon Niko » 27. Oktober 2012 16:31
torbiaz hat geschrieben:Einspruch, Euer Ehren !
Ja stimmt, passte nicht ...als ich die Griffe einschalten wollte habe damit die Zündung unterbrochen ....
Ja ich werd Deinen Rat befolgen, Danke für den Tipp :ja:
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon silverwulf » 27. Oktober 2012 18:10
wenn du nicht zum Nordkapp willst, reichen eigentlich gute Handschuhe.
Ich habe diese Stromfresser jedenfalls als erste Maßnahme nach dem Kauf entfernt und nie vermißt !
Gruß, Wulf
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2012 23:37
Bei der serienmäßigen Drehst.lima sollte/kann die Versorgung von dem Gleichrichter
abgenommen werden. Es bedarf nur einer kleinen Modifikation an diesem.
Dann läuft der Strom auch nicht mehr über das Zündschloß.
Und was noch wichtiger ist, nur bei laufendem Motor.
Ich habe mal ein Bild dazu eingestellt, als dieses wieder mal ein Thema war.
Jedes Quartal die gleichen Fragen. Wo bleibt die Praxisgebühr?
Beitragvon mzkay » 28. Oktober 2012 10:12
silverwulf hat geschrieben:
Gruß, Wulf
an der Powerdynamo wären Heizgriffe kein Stromfresser, denn die nicht verbrauchte Energie wird sowieso vom Gleichrichter/Regler in Wärme umgewandelt.
An der originalen ETZ-Lima wäre das schon etwas anderes. Die produziert nur soviel Energie wie benötigt wird.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nordlicht » 28. Oktober 2012 10:34
mzkay hat geschrieben:an der Powerdynamo wären Heizgriffe kein Stromfresser, denn die nicht verbrauchte Energie wird sowieso vom Gleichrichter/Regler in Wärme umgewandelt.
und somit ist der Regler sogar entlastet.....genau wie bei Rotax.....Skorpion....
Beitragvon mzkay » 28. Oktober 2012 11:06
richtig Uwe - was aber nicht bedeuted, dass diese Magnetlimas die besseren sind
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nordlicht » 28. Oktober 2012 11:13
mzkay hat geschrieben:richtig Uwe - was aber nicht bedeuted, dass diese Magnetlimas die besseren sind
stimmt.....
Beitragvon P-J » 28. Oktober 2012 11:18
Nordlicht hat geschrieben: mzkay hat geschrieben:richtig Uwe - was aber nicht bedeuted, dass diese Magnetlimas die besseren sind
stimmt.....
Stimmt nicht, die sind besser :tongue:
Beitragvon Nordlicht » 28. Oktober 2012 11:23
P-J hat geschrieben:
stimmt.....
bla..bla..bla.... :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 26 Gäste
