Probleme mit der Sicherung
Beitragvon Gelbe Gefahr » 7. November 2012 12:43
Hallo zusammen
habe folgendes Problem ( u.a. dass der Strom nicht mein Schrauberfreund ist):
Meine MZ ETZ 250 springt gut an und läuft. Nach einiger zeit geht die sicherung hinüber und der motor läuft trotzdem noch und die ladekontrolle geht an. wenn ich den motor abstelle ist der komplette Strom weg. was könnte es es und wo kann ich suchen. Hab auch mal bei laufendem motor die hupe betätigt und die sicherung war hin. ist es dann nur die hupe die probl. macht?
inzw. habe ich eine 25 A sicherung eingebaut und funktioniert. ist dies sinnvoll oder muß eine geringere sicherung eingebaut sein.
danke mal gruß Frank
Fuhrpark: MZ ETZ 300 ccm, BMW R 80G/S mit WASP Seitenwgen, BMW R1150 GS, Honda CB750 K0, Honda CB 750 F2, Moto Guzzi 1000S, KTM SX 85, Motobecane Moby,
Gelbe Gefahr
Re: Probleme mit der Sicherung
Beitragvon Blauadler2002 » 7. November 2012 13:40
Wenn Du die Glassicherung vom Ladestromkreis meinst, dann ist das ok. Aber ich würde da eine 8 Ampere nehmen. Diese Sicherung hat nähmlich nur MZ und ihr Sinn ist Zweifelhaft. Die sichert den Erregerstrom ab, aber da ist ja auch die Ladekontrolllampe mit im Stromkreis. Bei allen anderen Sicherungen unbedingt auf die Amperezahl achten. Sonst brennt Dir dein Moped unterm Arsch weg. Fehlversuche ist besser als stärkere Sicherung. In der Suche gibt es genug Tipps zur Fehlersuche an der MZ. Und 25 A ist ziemlich heftig.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon derMaddin » 7. November 2012 14:00
Gelbe Gefahr hat geschrieben:...inzw. habe ich eine 25 A sicherung eingebaut und funktioniert. ist dies sinnvoll oder muß eine geringere sicherung eingebaut sein.
Blauadler2002 hat geschrieben:Wenn Du die Glassicherung vom Ladestromkreis meinst, dann ist das ok.
Nein, ist es ganz und gar nicht! Diese Sicherung schützt die Erregerwicklung vor zu großem Strom und darf (normal ist da eine 2A drinn) keinesfalls mehr als 4A betragen. Schmilzt Dir also auch eine 4A Sicherung, dann ist da arg was faul!
Ich denke mal, daß Du einen Kurzschluß im "Batteriekreis" hast. Eventuell ein angescheuertes Kabel? Sag uns mal bitte welche der Sicherungen schmilzt. Ist es die Minus Sicherung?
Da die ETZ weiter läuft, wenn die Sicherung dahin ist, kann es schon mal kein Fehler im "restlichen" Bordnetzt sein. Die Sicherung trennt also die Batterie ab und gut.
Trenn doch mal die Hupe aus dem Bordnetzt komplett heraus, was passiert dann?
Achja, messen könnteste ja auch mal, ob der Plusanschluß der Hupe und Masse irgendwie eine Verbindung haben, die nicht sein dürfte. dann kannste die Hupe schon mal als Verursacher außschließen, wenn da alles in Ordnung ist.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 19 Gäste
