Umbau Motor ETZ 150 auf 125 - elektronische Seite?
Beitragvon Dennis » 25. November 2012 14:38
Hi...hätt da mal ne Frage?!
Muss ich beim Umabau eines ETZ Motors von 150ccm auf 125 ccm, speziell auf der elektronischen Seite, was beachten?!
Danke schonmal im Voraus für jeden brauchbaren Tip...
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.1990
Dennis
Re: Umbau Motor ETZ 150 auf 125
Beitragvon Maik80 » 25. November 2012 14:43
Nein.
Beitragvon smrsurfer » 25. November 2012 14:43
Soweit ich weis nein. Zylinder, Kolben und Vergaserbedüsung müssen geändert werden. Ob der Zündzeitpunkt der selbe war bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Matthias
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Re: Umbau Motor ETZ 150 auf 125 - elektronische Seite?
Beitragvon Dennis » 25. November 2012 15:29
Das Problem ist das ich beim Zündzeitpunkt einstellen die `Grundplatte´ noch weiter verschieben müsste, die Langlöcher aber bereits am Ende sind?!
Dennis
Beitragvon Mainzer » 25. November 2012 15:44
Dann ist vermutlich dein Unterbrecher verschlissen oder nicht richtig auf seiner Platte verschraubt.
Beitragvon Dennis » 25. November 2012 15:58
Verschlissen is er nich, er is neu. Hab auch die Einstellung vom Unterbrecher kontrolliert und nicht aussergewöhnliches festgestellt.
Aber was heisst nicht richtig auf seiner Platte verschraubt?! Es gibt doch da nur ein Loch für die Befestigungsschraube?!
Dennis
Beitragvon smrsurfer » 25. November 2012 21:08
Meine ETZ 125 hab ich vor einer weile Verkauft hab dadurch leider nix ehr zum nachschauen. Aber du brauchst keine andere Zündung
Schau nochmal nach ist irgent ein anderer Fehler oder stell mal ein Foto ein.
smrsurfer
Beitragvon PiR4Te » 27. April 2013 15:53
ich habe meine ETZ 150 jetzt auch auf 125ccm umgebaut inkl. Ritzel Veragaser usw.
jetzt gehts ans Zündung einstellen, ich habe einen neuen Unterbrecher und einen neuen Kondensator verbaut (wurde mir empfohlen).
Den Unterbrecherabstand habe ich nun auf 0,35mm gebracht, bis dahin alles OK, danach habe ich die Zündkerze ausgebaut und OT gesucht ca.2,5mm zurück gedreht... nix... kein Funke in der Nähe
Zum testen habe ich mit der Kerze im Stecker (auf Masse) geschaut, wann der Funke springt, und zwar immer um UT, egal wie ich die Platte verschiebe ich bekomme ihn nicht mal in die nähe des OT.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe bereits den Unterbrecher aus und wieder eingebaut, den nocken geprüft, ab und wieder dran gebaut (passt ja nur in einer Position)... scheint alles OK zu sein.
Aber der Funke um UT ... ich bin ratlos. Bevo ich den Motor ausgebaut und auf 125 umgebaut habe ging er wunderbar.
Für ideen wäre ich sehr dankbar.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 87 im Aufbau
PiR4Te
Beitragvon Kuestenland » 25. Mai 2013 21:36
Hallo.
Hast du dein Problem mittlerweile gelöst?
Ich musste bei mir die Kurbelwelle tauschen und der Motor will auch noch nicht starten.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj 1987
Kuestenland
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 28 Gäste
