Motorkabel TS 150 verlegen?
Beitragvon partysturm » 30. November 2012 19:01
Hallo, wie ist das Motorkabel der TS 150 (Bj 1985), welches vom Motor zum Regler verläuft, original verlegt?
Zwischen rechtem Motorhalter und Kettenschlauch oder zwischen den beiden Motorhaltern?
Habe mal ein Bild angefügt, wo das Kabel zwischen Kettenschlauch und rechtem Motorhalter verlegt ist.
Mfg
Fuhrpark: MZ
partysturm
Re: Motorkabel TS 150 verlegen?
Beitragvon Nordlicht » 30. November 2012 19:10
bei mir isses zw. den beiden Motorhaltern.....
Beitragvon ftr » 30. November 2012 19:53
Neugierig durch deine Frage, war ich mal mit der Taschenlampe in der Garage.
Bei mir geht es unter dem Motor lang, dicht an der Ölablaßschraube vorbei und links hoch zum Regler.
In der Betriebsanleitung gibt es beim Zeigen des Einstellens der Kettenspannung ein Bild, auf dem es mir so vorkommt, als gehe das Kabel rechts hoch, im Reparaturhandbuch gibt es beim Thema des Wechselns der Sekundärkette ein Bild, auf dem es mir auch so vorkommt. Durch die Mitte hab ich noch nirgens gesehen.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » 30. November 2012 19:56
ftr hat geschrieben:Neugierig durch deine Frage, war ich mal mit der Taschenlampe in der Garage.
also vor der linken Motorhalterung :?: ...
Beitragvon ftr » 30. November 2012 20:02
Nordlicht hat geschrieben:also vor der linken Motorhalterung :?: ...
Mein Kabel sieht mir etwas länger als original aus, wobei ich keinen Vergleich habe. Zwischen Motor und Rahmen geht es nach links und dann links von der linken Seite der Motorhalterung aus nach oben.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » 30. November 2012 20:10
ich werde morgen mal ein Bild machen....
Beitragvon ftr » 30. November 2012 21:00
Nun war ich noch mal nachsehen...
:oops: Eine Baustelle...Ballistol muss ran.
ftr
Themen: 54
Beitragvon partysturm » 30. November 2012 21:24
Bei mir ging es auch rechts hoch (siehe Bild)
Jedoch ist der Motor bei meiner TS nicht deroriginale und schon getauscht worden.
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Lorchen » 30. November 2012 22:04
ftr hat geschrieben:Nun war ich noch mal nachsehen...
Deine Hütte ist leider nicht repräsentativ. Da ist eine Vape drin. :tongue:
Der Kabelbaum kommt hinter dem Motor rechts hoch, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob zwischen den Motorhaltern oder rechts davon. Aus Gründen der leichteren Austauschbarkeit würde ich es rechts verlegen.
Beitragvon ftr » 30. November 2012 22:06
Dein Bild entspricht dem, was die gedruckten Anleitungen zeigen. Wenn es so ohne Spannung geht, dann würde ich es auch so lassen.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » 1. Dezember 2012 11:27
so jetzt meine Bilder...hab das Kabel mal rot gekennzeichnet und möchte sagen ...das ist orginal so vom Werk aus verlegt....
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2012 11:31
Also mitten mank. :biggrin:
Beitragvon Nordlicht » 1. Dezember 2012 11:33
Lorchen hat geschrieben:Also mitten mank. :biggrin:
jo..jo :ja:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Merscho, PapaKai72 und 31 Gäste
