Seite 1 von 1
Ladekontrollleuchte leuchtet
Verfasst:
22. Dezember 2012 23:09
von mzgespannter
ich habe seit kurzem an meinem Gespann das Problem, daß meine Ladekontrollleuchte während der Fahrt unregelmäßig flackert. Ich habe eine Autobatterie seit Jahren im BW und es ist die Vape-Zündanlage (12V) eingebaut. Ich habe auch mal die Batterie abgeklemmt, aber dann flackert sie immer noch.
Hat jemand hier eine zündende Idee, wo ich anfangen soll, den Fehler zu suchen?
Gruß Imre
Re: Ladekontrollleuchte leuchtet
Verfasst:
23. Dezember 2012 11:58
von Lorchen
Es ist durchaus möglich, daß die Isolierscheibe unter der Fassung der Kontrolleuchte im Tacho durchgescheuert ist. Ich hatte das mal.
Verfasst:
23. Dezember 2012 14:21
von mzgespannter
Lorchen hat geschrieben:Es ist durchaus möglich, daß die Isolierscheibe unter der Fassung der Kontrolleuchte im Tacho durchgescheuert ist. Ich hatte das mal.
...werde ich prüfen.
Verfasst:
23. Dezember 2012 16:34
von Thor555
welche vape?
kontaktloser signalgeber auf originallichtmaschine oder ne komplette magnetzündanlage?
wenn noch die original lima drin ist, da hatte ich mal den versteckten fehler, dass ein draht der drei fasen U,V,W an den steckfüßen nen wackler hatte, da sich die verlötung verflüchtigt hatte.
einfach gleich alle drei fasendrähte der statorwicklung großzügig verlötet und seitdem ruhe.
ansonsten verschlissene rotorkohlen oder n kabelbruch?
Verfasst:
23. Dezember 2012 18:38
von mzgespannter
Thor555 hat geschrieben:welche vape?
es ist die komplette Magnetzündanlage verbaut.
Verfasst:
23. Dezember 2012 20:37
von beres
Schau mal nach der Masse des Reglers.
