Standlicht
Standlicht
Beitragvon flotter 3er » 7. März 2007 16:29
wenn ich bei meiner Country das Lenkerschloß benutze (passiert ja nicht so oft), geht Standlicht mit an - muß das so....?
Themen: 242
Beitragvon Lorchen » 7. März 2007 17:35
Die erste Schaltstufe nach links von Stellung "OFF" aus gesehen ist Lenker arretiert, ohne Standlicht. Erst wenn Du noch weiter drehst, geht das Standlicht mit an. Vielleicht drehst Du einfach gleich zu weit? Probier mal die Zwischenstellung, ob sich da der Schlüssel abziehen läßt.
Beitragvon Nordlicht » 7. März 2007 18:44
Lorchen hat geschrieben:Die erste Schaltstufe nach links von Stellung "OFF" aus gesehen ist Lenker arretiert, ohne Standlicht. Erst wenn Du noch weiter drehst, geht das Standlicht mit an. Vielleicht drehst Du einfach gleich zu weit? Probier mal die Zwischenstellung, ob sich da der Schlüssel abziehen läßt.
So ist es!!! Gut Lorchen aus dir wird ein guter Rotaxtreiber. Ist mir auch schon passiert und das Lenkerschloß zu benutzen ist sowieso ein bischen Fummelei.
Beitragvon Bene » 7. März 2007 20:02
Ja das stimmt allerdings. Wenn man die Rotax frisch hat, steht man am Anfang recht dumm da. Zunächst das Herunterdrücken der Schloßeinheit, insofern die Zündung vorher eingeschaltet war und das übliche leichte "Anheben" des Lenkers - sprich nicht bis Lenkanschlag einlenken...
MZ 500 R, Baujahr 1992
Bene
Beitragvon Lorchen » 8. März 2007 08:30
Nordlicht hat geschrieben:So ist es!!! Gut Lorchen aus dir wird ein guter Rotaxtreiber.
Danke. :oops: Noch hab ich zwar keine Rotax, aber die Betriebsanleitung, und da steht es drin. :P
