ZZP RT 125/3
ZZP RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2013 11:07
Hallo!
Ich bin gerade etwas verunsichert.
Habe gerade auf DIESER Seite gesehen, dass der ZZP auf 4,5mm vor OT sein soll?
Stimmt das wirklich?
Das kommt mir etwas sehr früh vor.
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon der janne » 11. Januar 2013 11:15
ja: gugge
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2013 11:17
Und warum ist der bei der RT so früh?
Bei den anderen Motoren ist das doch 2,7, falls ich mich recht entsinne.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon Ralle » 11. Januar 2013 11:36
Ich verstehe nicht ganz warum du immer wieder nach den Einstellwerten für die RT fragst, wenn es um deinen Motor geht. Laut Aufbautread wurde in deine RT ein ES- Motor implantiert, also solltest du auch dessen Angaben verwenden, denn die ändern sich nicht mit dem Verbau in ein anderes Fahgestell :wink:
Ralle
Themen: 172
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon RT Opa » 11. Januar 2013 11:53
Als meien RT noch keine Vape hatte lief sie mit 2,7 vor OT wie ein Kätzchen.
Ich hab null Ahnung warum man das nicht so einstellen soll, nur weil wo anders was anderes steht????
Für mich macht das keinen Sinn.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2013 11:58
@Ralle: Das stimmt schon, dass bei mir ein paar Veränderungen vorgenommen wurden. Aber meine Frage ist dahingehend gemeint, dass ich zwar den Rumpf einer ES habe, der Zylinder jedoch RT ist. Auf welche Werte muss ich mich dann beziehen? ES oder RT?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon RT Opa » 11. Januar 2013 12:08
Warum versuchst du nicht einfach durch einstellen des Wertes heraus zu finden wie der Motor darauf Reagiert????
Schrauben statt schreiben,
duck und wech :versteck: :versteck:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2013 12:16
Hier wurde einst geschrieben, dass Fahren mit dem falschen ZZP den Kolben zerstören kann.
Da die RT-Kolben jetzt ja nicht gerade auf der Straße zum Einsammeln rumliegen, dachte ich, ich frage das allwissende Forum.
Ich würde momentan auch viel lieber Schrauben, als hier in meinem Büro zu sitzen. :-)
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon mzheinz » 11. Januar 2013 12:20
Genau die Frage habe ich auch mit meiner ES125 Schmalrippe. Laut Handbuch ist der ZZP bei -4,5mm vOT. Das Rep-Handbuch 5 Jahre später sagt 3,0mm.
Könnte aber auch daran liegen, dass der Zündverzug bei dem damaligen Sprit weeeesentlich größer war als bei den heutigen Kraftstoffen. Vo daher sollte man die Werte bestenfalls als Anhaltspunkte verwenden.
Wer weiß genaueres??
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon RT Opa » 11. Januar 2013 13:04
EikeKaefer hat geschrieben:Hier wurde einst geschrieben, dass Fahren mit dem falschen ZZP den Kolben zerstören kann.
Ich bin meine RT 3 Jahre mit 2,7 vor OT gefahren.
Dann hab ich die Vape vebaut.
Kolben ist immer noch der selbe.
Also kan ich nur meinen Wert weiter empfehlen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon Ralle » 11. Januar 2013 13:05
Würde es in dem Fall genau so machen wie Björn, was nützt schon der exakte ZZP laut Buch wenn der Motor spürbar nicht richtig läuft.
Björn, hast du jemals gemessen wo der ZZP der Vape liegt?
Ralle
Themen: 172
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon EikeKaefer » 11. Januar 2013 13:06
Okay, dann lasse ich meinen auch auf 2,7.
Aber mal prinzipiell:
Von was hängt der Zündzeitpunkt allgemein ab? Vom Kolben und Zylinder oder vom Motorrumpf?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon UlliD » 11. Januar 2013 13:16
Kauf Dir mal dieses Buch, besser kanns nicht beschrieben werden... : http://www.amazon.de/Der-Kupferwurm-Bes ... 3613025485
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon Nobbi » 11. Januar 2013 13:24
Hallo Eike,
in meiner RT/3 werkelt auch eine Vape. Eine Überprüfung des ZZP ergab auch 2,7 mm. Ich habe dann die Passfeder entfernt und die Glocke so verdreht aufgesetzt, dass sie jetzt 4,5 mm vor OT hat wie laut Handbuch beschrieben. Einen Unterschied zu vorher konnte ich nicht feststellen, hab es nur so gemacht, weil es im Handbuch so steht.
Der ZZP liegt ja deshalb vor OT, weil das Gemisch eine gewisse Zeit braucht, um vollständig zu verbrennen und damit kurz nach OT der größtmögliche Druck zur Verfügung steht. Das ist nun natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem von Kolben-Zylinder-Kopf, aber auch davon, wie das Gemisch vorverdichtet wurde und der Spülvorgang funktioniert. Folglich kannst du nicht sagen, es ist abhängig vom Motorrumpf oder vom Kolben und Zylinder.
Probiere doch einfach beide Zündzeitpunkte aus und nimm den, wo sie besser läuft.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon RT Opa » 11. Januar 2013 23:59
Ralle hat geschrieben:Björn, hast du jemals gemessen wo der ZZP der Vape liegt?
Nein Ralle, das habe ich nicht.
Sag mir wo ich was messen soll und ich messe es für dich aus. ;D
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon Nobbi » 12. Januar 2013 15:51
Den ZZP mit der Vape kann man ganz einfach messen. Auf der Glocke ist ein Strich eingraviert. Auf der Grundplatte gibt es eine Markierung (bei ca. 2 Uhr). Die beiden Markierungen muss man zur Deckung bringen und danach mir der Meßuhr oder ähnlichem Gerät den Weg von diesem Punkt bis zum OT messen. Durch Versetzen der Glocke lässt sich der ZZP verstellen, jedoch muß hierfür die Passfeder entfernt werden. Die Passfeder dient übrigens nur zur Positionierung des Rotors, der Kraftschluss erfolgt einzig und allein durch den Konus. Bei der Montage peinlich darauf achten, dass der Konus fettfrei ist (entfetten vorher mit Bremsenreiniger).
Ich persönlich stelle die Zündung mit Stroboskop ein, die Anleitung hierfür liegt dem Gerät bei.
Nobbi
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon Christof » 12. Januar 2013 19:16
Bis zur 125/2 gebe ich immer 4mm Vorzündung. Ab der 125/3 sind es 3mm. Dieser Wert hängt maßgeblich mit der Kraftstoffqualität und der Verdichtung zusammen.
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon buschmanoff » 12. Januar 2013 19:27
@Christof stimmt, aber Drehzahl und Kopfgeometrie und der damit verbundenen MSV - Quetschgeschwindigkeit sind, mal von dem Fall hier abgesehen, genauso wichtig ;)
Fuhrpark: MZ ETZ 150
buschmanoff
Re: ZZP RT 125/3
Beitragvon Christof » 12. Januar 2013 19:33
buschmanoff hat geschrieben:aber Drehzahl und Kopfgeometrie und der damit verbundenen MSV - Quetschgeschwindigkeit
Stimmt! :ja:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, PapaKai72 und 19 Gäste
