6V-Simson-Hupe klackt nur
Beitragvon mutschy » 24. Januar 2013 16:59
Hallöle!
Ich hab ein mittelschweres Problem mit der 6V-Hupe am Pflegefall in meiner Garage. Die Hupe klackt nur beim Betätigen. also Schalter drücken - Klack - Schalter loslassen - nochmal Klack. Man sieht auch, wie sich die Membran jeweils bewegt, da es sich um ein modernes 6V-Exemplar handelt. An der Stellschraube für die Tonhähe hab ich shcon runmgedreht - ohne wirklichen Erfolg :(
Es handelt sich hier NICHT um die allseits bekannte Hupe mit Schlitzen vor der Membran, welche am Herzkasten befestigt is, sondern um ein Modell, das ich bisher nur als 12V-Modell von meiner ersten S51/1 kannte. Hintendrauf steht aber eindeutig "6V". Standard-Simson-Hupen hab ich bisher nie öffnen müssen, WD40 u ein paar kräftige seitliche Schläge (Hupe in die Hand nehmen u seitlich in die andere Hand schlagen) haben stets genügt :ja:
Öffnen kann ich diese Hupe aufgrund der Bördelung nich; zumindest nich so, dass ich sie wieder zu bekomme. Sollte ich evtl mal mit der 12V-Autobatterie nen "Schubs" geben? Oder Ton-Stellschraube raus u WD40 rein?
Themen: 181
Re: 6V-Simson-Hupe klackt nur
Beitragvon net-harry » 24. Januar 2013 17:01
Akku zu weit entladen ? Kontakte gammelig ? Kabel verfault ?
Ne Hupe braucht richtig Anlaufstrom... :ja:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon mutschy » 24. Januar 2013 17:09
net-harry hat geschrieben:Akku zu weit entladen ?
Nein, Akku hat um die 6,5 V (Gel-Akku)
net-harry hat geschrieben:Kontakte gammelig ?
Nein. Kabel wurden neu gezogen, Hilfskabel direkt vom Gel-Akku zur Hupe ergaben selbes Problem. Im Gegensatz dazu funktioniert die 6V-Trabant-Hupe u die Hupe von Bärbel an selbem Akku an der Fahrzeugverkabelung problemlos. Ich hatte erst Sicherungshalter oder Zündschloss im Verdacht, aber die können definitiv ausgeschlossen werden.
Themen: 181
Beitragvon Baghira-Heiko » 24. Januar 2013 17:10
wenn die Hupe wirklich kleben sollte, wirst Du wahrscheinlich mit WD40 wenig Erfolg haben. Die Kontakte sitzen hinter der Membran im Gehäuse. Würde ich natürlich trotzdem versuchen.
Ansonsten, wie net-harry schon schrieb: Akku voll? Kurzeitig 12V kann die Hupe schon ab.
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon schrauber1 » 24. Januar 2013 17:23
Interessant habe auch das gleiche Problem mit meiner 6V Hupe :-)
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Beitragvon Schumi1 » 24. Januar 2013 18:11
wenn nichts anderes hilft würde ich auch eine 12V Batterie nutzen.Kurzen Test damit muß jede 6V Hupe abkönnen.
Beitragvon Blechspatz » 24. Januar 2013 18:16
Der Gelakku dürfte des Rätsels Lösung sein. Die Dinger können bei gleicher Nenn-Ampere-Zahl nicht so hohe Ströme liefern wie ein vergleichbarer herkömmlicher Akku. Da mußt Du schon einen Akku höherer Kapazität dramhängen, damit sich bei der Hupe was tut. Ist zumindest meine Erfahrung. Gruß Daniel
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon net-harry » 24. Januar 2013 18:59
Blechspatz hat geschrieben:Der Gelakku dürfte des Rätsels Lösung sein. Die Dinger können bei gleicher Nenn-Ampere-Zahl nicht so hohe Ströme liefern wie ein vergleichbarer herkömmlicher Akku. Da mußt Du schon einen Akku höherer Kapazität dramhängen, damit sich bei der Hupe was tut. Ist zumindest meine Erfahrung. Gruß Daniel
Dann handelt es sich hier um eine besonders problematische Kombination Gelakku-Hupe - bei meinen Mopeten (auch Schwalbe mit 6V 4Ah-Gelakku) geht die Hupe problemfrei... :ja:
Vielleicht würde ich doch mal an dem Stellschräubchen auf der Rückseite der Hupe drehen...
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon mutschy » 24. Januar 2013 22:18
Gruß Harald
@Blechspatz:
Der Gel-Akku kann vllt keine Startströme für nen Anlasser bereitstellen, aber für ne Hupe kommt genug raus. Selbst ein 6V/1,2Ah-Akku packt das :ja:
@Harald:
Da shab ich shocn probiert: Beim Rein- u rausdrehen ändert sich ausser der Lautstärke nichts. Halte ich bei direkt angeschlossener Hupe das Kabel wie Mr Parkinson (dran-weg-dran-weg, sehr geringer Abstand), kann ich ihr ein Quäken entlocken :D Warten wir mal ab, was noch kommt. Erstmal werd ich morgen mitm Reservestromspender von der Dose rumspielen ;) Wenn ich das heute noch mache, killen mich meine Nachbarn...
Themen: 181
Beitragvon mutschy » 25. Januar 2013 22:44
Update:
Die Hupe hupt wieder :ja:
Was hab ich gemacht? Die Stellschraube wurde gestern abend noch komplett entfernt u das Innere mit WD40 geflutet. Heute mittag kam der grosse Moment u nach einigen "Feineinstellungen" an der Schraube trötet die Hupe nun richtig schön ;)
Themen: 181
