Seite 1 von 1
Blinker blinkt nicht immer
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 16:02
von christianratzka
Tach,
vorhin habe ich alles im Lampenschirm wieder angeklemmt (mit Hilfe eine Schaltplanes)
es funktioniert alles bis auf den rechten Blinker...im Tacho leuchtet die grüne Lampe aber nichts passiert.....dann blinkt er für wenige sekunden....dann wieder nicht...
links klappt alles super....woran kann das liegen??
mfg
Re: Blinker blinkt nicht immer
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 16:12
von Schumi1
Was Hast du für einen Blinkgeber? Elektronisch oder mechanisch ?
Leuchtet die grüne Lampe dauernd, oder im Tackt? Wenn im Takt, schneller als beim Links blinken?
Du siehst viele Fragen, keine Antworten. Beschreibe mal noch etwas genauer, sonst wirds nur Rätselraten.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 16:13
von voodoomaster
nur der vordere oder vorn und hinten welche(r) nicht mitblinkt? könnte kontaktprobleme vom kabel oder von dem glühobst sein. schau mal im blinker nach.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 19:22
von ERZ-ETZ150
habe aktuell ein ähnliches Problem, welches die hinteren Blinker betrifft. Das Problem liegt darin, das die Glühbirne in den org. (DDR) Blinkern schlecht Kontakt zu der Fassung haben. Also es ist nix oxidiert, alles blank, aber die Glühbirne ist nicht allzu fest in der Fassung und der hintere Kontakt drückt auch nich übermäßig stark an den Glühbirnenfuss.
Habe schon versucht nachzubiegen, hat aber keine Besserung gebracht, jedenfalls nicht langfristig.
Wie kann man das noch optimieren, habt ihr dieses Problem auch (gehabt) und eine Lösung?
