frage selbstbau-schaltung
Beitragvon Auspuff0608 » 14. Februar 2013 01:17
ich baue mir grad einen neuen schalter für mein Licht an der etz... dazu habe ich einen 3 poligen zündschalter mit AUS-EIN-LICHT damit schalte ich Zündung und Standlicht... jetz habe ich mir für das Abblendlicht/Volllicht einen druckschalter mit LED Beleuchtung gekauft :
Ich habe die ein Brücke (rot) eingelötet um den Schließer mit der LED in Reihe zu Schalten und damit dann das Licht geschaltet wird und die LED leuchtet:
die Leuchte hat ja 55W/60W ... Kann diese Schaltung so funktionieren?
lg auspuff
Fuhrpark: MZ-B 125 RT Classic BJ 1997 Umgebaut auf scharfe ETZ 150
Auspuff0608
Re: frage selbstbau-schaltung
Beitragvon Wolfo » 14. Februar 2013 01:21
Den kompletten Strom über die LED geschaltet?
:shock:
Wenn,dann die LED mit Vorwiederstand parallel zum Schalter...außer du beschaltest ein Relais, den schwachen Schaltstrom solle die LED überleben.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Auspuff0608 » 14. Februar 2013 01:27
hm stimmt kann ja ni gehen 6A über die LED das Leuchtet nur einmal kurz xD
Auspuff0608
Beitragvon voodoomaster » 14. Februar 2013 01:34
beim oberen bild würde es funzen, das untere hat mit dem oberen nix zu tun ;) die led beleuchtung ist im oberen bild paralell zur lampe und nicht in reihe, wie du das im unterem bild dargestellt hast.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Wolfo » 14. Februar 2013 01:37
Mit dem unteren Bild war die Indikator-LED des Schalters gemeint...aber die raucht in Reihenschaltung ab :wink:
Vorwiderstand, Parallelschaltung - dann sollte das keine Problem geben.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon voodoomaster » 14. Februar 2013 01:43
mir klar, ich bin jetzt davon ausgegangen das er im unteren bild das darstellen wollte was er oben am schalter eingezeichnet hat. und das hat mit dem oberen nix zu tun, den im oberen ist die led paralell im unteren in reihe. letzteres funzt so nicht auch nicht mit nem relais, den das zieht auch mehr als 20ma. aber im oberen bild hat er es richtig verschalten.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon muenstermann » 14. Februar 2013 02:02
so es ist, im oberen ist die led parallel und damit richtig verschalTET.... allerdings braucht die noch nen passenden vorwiderstand, sonst machts auch nur kurz *blitz*^^
muenstermann
Beitragvon voodoomaster » 14. Februar 2013 02:17
denke mal der ist dort schon mit drinn, zumindest entnehme ich das seiner beschreibung, wenn nicht hast du recht. der dürfte bei ca 14volt um die 600 ohm haben.
die schaltung sollte so sein
voodoomaster
† 21.11.2022
