Seite 1 von 1
frage selbstbau-schaltung
Verfasst:
14. Februar 2013 00:17
von Auspuff0608
ich baue mir grad einen neuen schalter für mein Licht an der etz... dazu habe ich einen 3 poligen zündschalter mit AUS-EIN-LICHT damit schalte ich Zündung und Standlicht... jetz habe ich mir für das Abblendlicht/Volllicht einen druckschalter mit LED Beleuchtung gekauft :
Ich habe die ein Brücke (rot) eingelötet um den Schließer mit der LED in Reihe zu Schalten und damit dann das Licht geschaltet wird und die LED leuchtet:
die Leuchte hat ja 55W/60W ... Kann diese Schaltung so funktionieren?
lg auspuff
Re: frage selbstbau-schaltung
Verfasst:
14. Februar 2013 00:21
von Wolfo
Den kompletten Strom über die LED geschaltet?
Wenn,dann die LED mit Vorwiederstand parallel zum Schalter...außer du beschaltest ein Relais, den schwachen Schaltstrom solle die LED überleben.
Verfasst:
14. Februar 2013 00:27
von Auspuff0608
hm stimmt kann ja ni gehen 6A über die LED das Leuchtet nur einmal kurz xD
Verfasst:
14. Februar 2013 00:34
von voodoomaster
beim oberen bild würde es funzen, das untere hat mit dem oberen nix zu tun
die led beleuchtung ist im oberen bild paralell zur lampe und nicht in reihe, wie du das im unterem bild dargestellt hast.
Verfasst:
14. Februar 2013 00:37
von Wolfo
Mit dem unteren Bild war die Indikator-LED des Schalters gemeint...aber die raucht in Reihenschaltung ab
Vorwiderstand, Parallelschaltung - dann sollte das keine Problem geben.
Verfasst:
14. Februar 2013 00:43
von voodoomaster
mir klar, ich bin jetzt davon ausgegangen das er im unteren bild das darstellen wollte was er oben am schalter eingezeichnet hat. und das hat mit dem oberen nix zu tun, den im oberen ist die led paralell im unteren in reihe. letzteres funzt so nicht auch nicht mit nem relais, den das zieht auch mehr als 20ma. aber im oberen bild hat er es richtig verschalten.
Verfasst:
14. Februar 2013 01:02
von muenstermann
so es ist, im oberen ist die led parallel und damit richtig verschalTET.... allerdings braucht die noch nen passenden vorwiderstand, sonst machts auch nur kurz *blitz*^^
Verfasst:
14. Februar 2013 01:17
von voodoomaster
denke mal der ist dort schon mit drinn, zumindest entnehme ich das seiner beschreibung, wenn nicht hast du recht. der dürfte bei ca 14volt um die 600 ohm haben.
die schaltung sollte so sein
