Seite 1 von 1
Vape-Rotor TS150 passt nicht?
Verfasst:
14. Februar 2013 11:20
von schleeTS
Mahlzeit!
Bin im Moment dabei die Vape in die TS einzupflanzen, aber mir kommt es so vor das der Rotor nicht richtig auf die KW rutscht. Den Keil hab ich auch minimal bearbeiten müssen, aber definitiv stört der nicht mehr. Auch ohne Keil rutscht der Rotor nicht weiter und mit aller Gewalt den fest zuziehen wird sicherlich ohne Ergebnisse sein! Hab mal 2 Bilder reingestellt, vielleicht kommt das jemand bekannt vor (oder es ist normal??) :
Der Stator scheint mir auch nicht genügend in den Rotor zu tauchen?
Danke Euch
Gruß, Martin
Re: Vape-Rotor TS150 passt nicht?
Verfasst:
14. Februar 2013 14:57
von TS-Volker
Warte mal ich mache mal Bilder, wie der Rotor bei mir sitzt.
Nachtrag: sollte also schon richtig drauf gehen, hast du mal geschaut ob der Stator richtig mittig sitzt?
Gruß Volker
Verfasst:
14. Februar 2013 15:23
von UHEF
Hab ich vor einiger Zeit auch mal Probleme bei einem Pflegekind gehabt.
Ich hab Rotor und Konus dann mit Schleifpaste kurz behandelt (wie beim Verntile einschleifen), ganz vorsichtig und siehe da.
LG.Uwe
Verfasst:
14. Februar 2013 16:45
von TS Paul
Bei meiner ES 125 sitzt der Rotor mit 5mm abstand! Leider kann ich kein Bild machen.
Vielleicht sagt Edgar noch was dazu.
Grüße, Paul
Verfasst:
14. Februar 2013 22:02
von der garst
möglich das mal ein grobmotoriker mitm dicken hammer in der linken hand auf den kurbelwellenkonus gehauen hat, und dieser so klug war nachzugeben. es entstanden womöglich gemeine aufpilzungen oder macken welche ein vollständiges setzen des rotors verhindern.
welche nummer hat der rotor? nich dass es der falsche ist. ich hab was mit a10 im kopf.
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2013 22:04 --
seh grad a70/r10 passt also.
Verfasst:
14. Februar 2013 22:11
von Mainzer
Ich kann morgen auch mal bei meiner TS gucken, aber ich nehme sicherlich nicht den großen Deckel ab. Kann also nur messen, wie weit es von Außenseite Rotor bis zu den Statorspulen ist (durch die Löcher).
Verfasst:
14. Februar 2013 23:05
von schleeTS
Gudd´n Amd.
Also bei TS-Volker sieht man eindeutig das der Rotor weiter drauf muß
Wenn ich morgen Mittag vor der Spätschicht noch bissl Zeit hab schau ich mir noch mal genau die KW an, aber der alte (Stator) war ja auch drauf!?
Hab bei irgend einem Forum bei "Gurgelsuche" letztens gelesen das da auch einer so ein Problem hatte und angeblich die falsche Zündung geliefert bekommen hatte-kann doch aber nicht sein, aber ich finde es nicht mehr! Egal, Rotor muss der Richtige sein.
Wir werden das Kind schon schaukeln. Dank Euch schon mal.
Gruß, Martin
Verfasst:
15. Februar 2013 07:50
von Edgar
Kurz und knapp:
die im Foto von Martin gezeigte Sitzhöhe des Rotors ist einwandfrei.
Was das Bild von Volker zeigt halte ich hingegen für sehr für bedenklich, der ist zu tief, zumal es noch ein Rotor mit Nieten ist.
Diese zerstören dann eigentlich schon bei solcher Lage den Stator.
siehe
http://www.powerdynamo.biz/deu/info/plasticine.htmsolange die Spulenbleche nicht raussehen, wie hier
http://www.powerdynamo.biz/data/problems/zu_tief.jpg gezeigt ist das alles OK. Wir machen die Rotoren mit Absicht nicht bis auf den letzten mm tief weil es doch größere Unterschiede in Wellen gibt die dann zu den oben gezeigten Schäden führen.
Gruss, Edgar
Verfasst:
15. Februar 2013 11:26
von schleeTS
Aaaah ja?
Da bin ich ja erst mal voll beruhigt und kann ja dann mal weiter umbauen
, Danke
TS Paule hatte mich schon heut morgen gleich per Telefon beruhigt, aber jetzt hab ichs ja selber gelesen.
Aber TS-Volker´s läuft ja bestimmt trotzdem. Und ich verstehe dann aber nicht wieso dann der Rotor bei Ihm soweit drauf rutscht bzw. sein KW-Stumpf so viel kürzer ist ? Oder gibt es vielleicht noch ältere, in versch. Kombinationen, exotische Varianten?
Gruß, Martin
Verfasst:
15. Februar 2013 11:29
von Mainzer
Da der Konus ziemlich flach ist, kommt der Rotor ziemlich weit nach innen, wenn der Konus nur eben oberflächlich mal nachgeschliffen wurde.
Verfasst:
15. Februar 2013 12:03
von TS-Volker
Edgar hat geschrieben:Was das Bild von Volker zeigt halte ich hingegen für sehr für bedenklich, der ist zu tief, zumal es noch ein Rotor mit Nieten ist.
Also Bei mir schleift da nichts?! Und der Stator zeigt keine Schleifspuren. Der genietete Rotor ist also die alte Version? Kann das auch an den unterschiedlichen Kurbelwellenstümpfen liegen?
Verfasst:
15. Februar 2013 12:58
von stelue
TS-Volker hat geschrieben:Edgar hat geschrieben:Was das Bild von Volker zeigt halte ich hingegen für sehr für bedenklich, der ist zu tief, zumal es noch ein Rotor mit Nieten ist.
auf deinen Fotos sieht es auf dem Rotor wie Metallabrieb/Metallspänen aus. Vielleicht hat sich Rotor und Stator schon aufeinander eingeschliffen?
Martin
Verfasst:
15. Februar 2013 15:32
von TS-Volker
stelue hat geschrieben:TS-Volker hat geschrieben:Edgar hat geschrieben:Was das Bild von Volker zeigt halte ich hingegen für sehr für bedenklich, der ist zu tief, zumal es noch ein Rotor mit Nieten ist.
Martin
Ich habe doch geschrieben, das da keine Schleifspuren sind!!!
Dieser Staub kommt übrigens von den Polierarbeiten, die ich gerade mache!!! Nix mit Spänen!
Verfasst:
15. Februar 2013 17:35
von EikeKaefer
@volker: kann es sein, dass der stator/grundplatte nicht richtig sitzt? irgendwie hängt da ja alles in der luft. mir kommts wenigstens so vor.
Verfasst:
15. Februar 2013 18:50
von TS-Volker
Ich weiß zwar nicht wie du darauf kommst, kann ja der Blickwinkel sein, aber da ist alles mittig und gerade. Wie gesagt, ich glaube eher, dass das am Kurbelwellenstumpf liegt und solange die Vape geht, mache ich mir da keine Gedanken weiter.
Gruß, Volker
