LED Leuchtmittel ba15s
Beitragvon querneto » 28. Februar 2013 13:35
ich bin in der Saisonvorbereitung angekommen. Da hat sich mir wie jedes Jahr die Frage nach einem Ersatz für die 4 Blickleuchten gestellt. Wenn ich mich richtig erinnere, sind da 4x P21W mit dem ba15s-Sockel eingesetzt.
Wenn ich diese nun durch entsprechende LED ersetzen. Ist nun der Sockel ba15s entscheidend oder P21W?
Gibt es bereits Erfahrungen?
querneto
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1987; HP Velotechnik Streemachine, Kolbe 28" Herrenrad
querneto
Re: LED Leuchtmittel ba15s
Beitragvon Feuereisen » 28. Februar 2013 13:43
1.Der Blinkgeber ist entscheidend... denn mit dem originalen funktionieren LED´s nicht da dieser Lastabhängig arbeitet.
2. Der Sockel b 15s muss passen, P 21W ist die Wattzahl/Leistungsaufnahme der Glühlampe.Bei LED´s ist diese viel geringer daher siehe 1.
Feuereisen
Beitragvon Wolfo » 28. Februar 2013 14:14
Und du musst Dioden vor die Blinkerkontrollleuchte löten...sonst hast du keine Blinker, sondern einen permanenten Warnblinker :wink:
Edit: Ich habe auf einen 2-Pol-Blinkgeber umgerüstet, etwas Kabellage gespart und bin hochzufrieden.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon der garst » 28. Februar 2013 18:00
Zuallererstmal würd ich mir grobstollige Reifen dran und das Kennzeichen ab montieren.
Dann kannste besser vor den Bullen abhauen.
Mit dem Led Geraffel erlischt deine Betriebserlaubnis auf recht auffällige Weise.
Beitragvon Der Harzer » 28. Februar 2013 18:51
Mir den Dioden habe ich das so gelöst, weil ich als Metaller nicht wusste ob es funktioniert.
Ich habe leider noch keine LED Lampen mit Zulassung gefunden.
Ich hatte das mal bei der Tochter für komplette Led Blinker gebastelt.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon querneto » 28. Februar 2013 19:25
danke für die zahlreichen Antworten.
Verstehe ich es richtig, dass ich mit einem lastunabhängigen Blinkgeber keine weiteren Veränderungen am Kabelbaum vornehmen brauche?
Die Thematik mit der Zulassung ist juristisch korrekt dargestellt worden. Doch sollte es mit der Wahl der geeigneten LED möglich sein, den Unterschied zum herkömmlichen 21W Leuchtmittel, nicht allzugroß werden zu lassen. Damit wäre es nicht so auffällig.
querneto
querneto
Beitragvon der garst » 28. Februar 2013 19:30
täusch dich da ma nich.
auch wenn die lampen nich heller als standartlampen sind, sie leuchten extrem digital und damit auffällig. ne normale glühlampe braucht ja immer bissl um hell oder dunkel zu werden.
fällt wirklich sofort ins auge.
Beitragvon Gespann Willi » 28. Februar 2013 19:40
Einfacher wäre es natürlich wenn du dir LES Blinker irgendwo im Zubehör besorgst.
Da gibt es ganz nette und damit auch keine Probleme,da ABE.
Beitragvon querneto » 1. März 2013 09:41
Einfacher sind LED Blinker aus dem Zubehör nicht zu montieren. Da muss ich mal in Ruhe schauen, welche für die ETZ passen. Was neues passt aus meiner Sicht nicht wirklich. Nur sicherer hinsichtlich der ABE ist es einfacher, da sicherer.
querneto
Beitragvon Wolf_XL » 1. März 2013 13:40
Achtung - nicht jede LED ist für den Einbau ins Kfz geeignet... Von Hause aus brauchen LED eine Betriebsspannung von um die 2 Volt. Dies wird entweder einfach per Vorwiderstand erreicht oder es ist 'ne entsprechende Elektronik mit eingebaut. Da die Bordspannung beim Moped ziemlich schwankt, sind Vorwiderstände zuerst mal ungeignet. Dann kann es aber auch passieren, dass wenn Du den ursprüchlichen Verbraucher - sprich Glühbirnen - abklemmst, die Leerlaufspannung so hoch wird, dass deine Regelelektronik in der LED die Grätsche macht und die LED dir ebenfalls abraucht. Das ist aber bei der ETZ wohl weniger zu erwarten. Dafür sind die Simmen mit ihren verschiedenen Wicklungen für die Verbraucher solche LED-Killer... Frag' mal meinen Sohn - der wollte seinem Papa auch nicht glauben als er in seiner S51 'ne 6V-LED ins Rücklicht eingebaut hat... :twisted: Ohne angeschlossenen Verbraucher bringt nämlich die Wicklung fürs Rücklicht locker bis zu 15V...
Wolf
Fuhrpark: MZ ETS 250/Bj. 71; MZ ES 150/2 Bj. 69; Hercules Mofa Bj. 66; Victoria Vicky IV, Bj. 56; Simson S51, Bj. 80 (gehört dem Filius); Harley-Davidson Streetbob, Bj. 08;
Citroen Dyane 6, Bj. 80 und seit neuestem eine S51 für mich selbst :-)
Wolf_XL
Beitragvon Wolfo » 1. März 2013 13:46
Mit ETZ Lima + Gleichrichter sollte das keine großen Probleme geben.
Bei mir sind Eigenbau-LED-Einsätze (nicht von mir) verbaut, bei denen wird die Spannungsanpassung über Vorwiderstände realisiert.
Das einzige reale Problem sind Wasserschäden, daher im Zweifel vergießen.
Zum Thema Zulassung schweige ich lieber, aber wer zusätzliche Verbraucher (Heizgriffe, Navi, Heizvisier) nutzen will, sollte um jedes mA kämpfen.
Ein Umbau auf Arbeitsrelais für die großen Verbraucher ist ebenfalls sinnvoll.
Wie geschrieben:
Dioden vor der Blinkerkontrolllampe nicht vergessen.
Ich habe selbige gegen Masse geschaltet und + über ein "Y" mit zwei Dioden direkt auf beide Blinkerstränge gelegt.
Der Strom über die Blinkerkontrollleuchte bei konventioneller Schaltung reicht ansonsten für einen "Warnblinker", elegant wäre es, die BKL ebenfalls auf LEd umzubauen, ist für die Zukunft angedacht.
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon Feuereisen » 1. März 2013 13:53
Wolfo hat geschrieben: aber wer zusätzliche Verbraucher (Heizgriffe, Navi, Heizvisier) nutzen will...
sollte lieber Auto fahren....so als Weichei :wink: :mrgreen:
Feuereisen
Beitragvon Wolfo » 1. März 2013 14:25
Feuereisen hat geschrieben:sollte lieber Auto fahren....so als Weichei :wink: :mrgreen:
Fahre ich nur sehr ungern.
Und warme Hände habe ich doch recht gerne...soviel "Weichei" gestehe ich mir im Winter zu :tongue:
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon querneto » 8. April 2013 12:56
So, mal spaßeshalber mir 4 Lampen bestellt und eingesetzt.
Ergebnis: 4x Dauerlicht, nicht allzuhell.
Also gedacht, hinten wieder die 21W Leuchten eingesetzt.
Ergebnis: Hinten und vorne schön hell, vorne allerdings beide LED als Warnblinkanlage, das heißt blinken beide. Könnte ich dieses "Problem" mit einem lastunabhängigen Blinkrelais in den Griff bekommen?
Bei der Gelegenheit habe ich mir mal die Blinker genau angeschaut:
Kann es sein, dass die eigentlich anders aussehen? Ich bilde mir ein, vor ein paar Jahren diese mal montiert zu haben.
querneto
querneto
Beitragvon Der Harzer » 10. April 2013 18:11
die Kontrolleuchte würde ich mal ausbauen und dann noch mal probieren
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon derMaddin » 13. April 2013 18:59
querneto hat geschrieben:So, mal spaßeshalber mir 4 Lampen bestellt und eingesetzt.
Wolfo hat geschrieben:Und du musst Dioden vor die Blinkerkontrollleuchte löten...sonst hast du keine Blinker, sondern einen permanenten Warnblinker :wink:
:wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon schnauz64 » 13. April 2013 22:33
Ich fahre mit LED-Leuchten von Ulis Motorradshop in Frankfurt. Bin sehr zufrieden. Für die Blinker habe ich einen elektr. Blinkgeber. Nur bei Tageslicht sind sie nicht so hell wie die 21 W Birnen.
http://www.ulismotorradladen.de/uli/Web ... isten.aspx
Suchbegriff LED eingeben.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon querneto » 30. April 2013 10:33
So, habe mir jetzt einen lastunabhängigen zweipoligen Blinkgeber von Polo um die Ecke geholt. Wieder nur Dauerleuchten bei allen vier Blinkern. Verstehe ich nicht, da die von 1-30 Watt ausgelegt sind. Diese sollten bei 4 LED doch zusammen kommen, oder? Wollte mir die Löterei mit den Vorwiederständen etc. ersparen.Wenn ich gar nicht drum herum kommen sollten, worauf muss ich denn achten?
querneto
querneto
Beitragvon stelue » 30. April 2013 13:37
Wolfo hat geschrieben:Wie geschrieben:
siehe da...., die Blinkkontrolleuche muß durch die Dioden abgeschirmt werden. Die Idee weiter oben (Foto) ist doch genial.
Martin
stelue
Beitragvon querneto » 30. April 2013 15:27
Und was sind das für Dioden? Die gibt es doch sicherlich in unterschiedlichen Ausführung?
Da ich nicht stolzer Besitzer eines Lötkolben bin wäre ich einer käuflichen Lösung auch nicht abgeneigt :floet: :floet: :floet: :unsicher:
querneto
querneto
