Zündaussetzer- RT125/3 mit MM125 - gelöst!
Beitragvon EikeKaefer » 20. März 2013 17:50
Hallo!
Ich hätte da mal wieder ein kleines Problem:
Wenn ich ab ca. Halbgas weiterbeschleunigen möchte, fängt das Moped an zu ruckeln.
Also erstmal Spritzufuhr überprüft und den Vergaser gereinigt. Dann Kerze gewechselt und Zündkabel überprüft.
Keine Wirkung.
Dann Kolbenringe angeschaut- alles in Ordnung. (Wegen dem Thread mit der S51 mit dem MM150)
Also wohl doch was mit der Elektrik.
Im Standgas tuckert sie schön mit ca. 6,2V
Halbgas ca. 6,8V
Vollgas, inklusive der Aussetzer zwischen 6,8V und 7,2V.
Batterie war neu und hat gerade mal 250km runter. Multimeter sagt 6,3V.
Scheint ja alles gut zu sein.
Mit Licht beinahe die selben Werte.
Wo kann ich denn noch nach dem Fehler suchen?
Bis vor 2 Tagen lief sie noch komplett normal.
Den Motor schließe ich jetzt mal aus, da er vor 250km neu gemacht wurde.
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Eike
Zuletzt geändert von EikeKaefer am 16. April 2013 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zündaussetzer- RT125/3 mit MM125
Beitragvon olic75 » 20. März 2013 18:00
Ein günstiger Fehler wäre noch der Unterbrecher.
Hast du die Unterbrecherzündung drinne?
Wie alt ist in dem Fall noch die Feder, die den Unterbrecher an den Nocken drückt?
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon EikeKaefer » 20. März 2013 18:02
Der Unterbrecher ist jetzt auch 250km alt.
Er öffnet und schließt auch gut.
Ich habe nur den Eindruck, dass ich ihn recht oft reinigen muss (Kontakte).
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon tony-beloni » 20. März 2013 18:07
wie schaut denn das tanksieb aus? und hast du eine garantierte tankbelüftung?
eventuell hast du zu geringen durchfluss.
edit: tanksieb!?!?! ich meinte den filter im benzinhahn....
Zuletzt geändert von tony-beloni am 20. März 2013 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon EikeKaefer » 20. März 2013 18:18
Also den Benzinhahn habe ich natürlich auch gleich gereinigt und mal per Mund in den Benzinschlauch in Richtung Tank geblasen. Scheint auch in Ordnung zu sein.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der janne » 20. März 2013 20:02
Eike, was meinst du mit Kontakte reinigen? Hast du da "Abbrand" drin? das würde auf einen sterbenden Kondensator hindeuten.
Neue Unterbrecher nutzen sich auch gerne die erste Zeit am "arbeitstück" am Nocken ab, da sich diese er einlaugfen müssen. Die bessere Wahl wäre hier der alte "Pertinax"-Unterbrecher , der Wolle69 hier im Forum hat da grad welche über :D
Also schau dir nochmal genau den Unterbrecher an und ob er "Kontaktfeuer" hat.
Beitragvon EikeKaefer » 20. März 2013 20:35
ich meine den oberen und unteren kontakt. nach ca. 100km habe ich da fast keinen durchgang mehr.
daran kanns grad aber leider nicht liegen, da sie im standgas locker 15 min am stück tuckert.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der janne » 20. März 2013 20:43
wenn die Feder "lahm" ist und die Kontakte nicht 100% sauber sind kann so etwas durchaus zu deinen Problemen führen.
Beitragvon EikeKaefer » 20. März 2013 20:45
na dann kommt morgen ein neuer unterbrecher rein.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 21. März 2013 20:45
hallo!
der neue unterbrecher hat leider nichts gebracht.
das fehlerbild hat sich aber insgesamt etwas nach oben verschoben.
kurz vorm ende des gases fängt sie jetzt an zu ruckeln.
hat noch jemand nen tipp?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der janne » 21. März 2013 20:47
Zündspule?
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2013 20:49
Kerzenstecker.....weg mit den Blechen.wenn welche vorhanden..
Beitragvon _Stef » 21. März 2013 20:53
hallo zusammen,
ich hatte so was ähnliches an der HuFu - TS. Bei mir hatte damals der Lichtmaschinenrotor bei einer bestimmten Drehzahl einen Masseschluß. Neuen Rotor eingebaut und gut wars.
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2013 20:55
_Stef hat geschrieben:hallo zusammen,
dann müßte das durch messen der Spannung bei steigender Drehzahl feststelbar sein...
Beitragvon EikeKaefer » 21. März 2013 21:39
also das blech vom kerzenstecker ist schon weg.
zündspule täte mir echt weh, da es sich ja um den spulenkasten der rt handelt. die zündspulen sind für die doch so teuer.
also am wochenende mal die komplette zündung raus und nochmal alles messen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der janne » 21. März 2013 21:49
Gerade diese Zündspulen schmoren im Spulenkasten "im eigenen Saft" und können die Wärme nicht abführen.
Und 50 Jahre hat die jetzt auch bestimmt schon auf dem Buckel.
Google mal bissel, diese Spulen wurden auch beim Trabant500 und frühen Wartburg311 verwendet, vielleicht gibts da was billiger irgendwo.
Beitragvon EikeKaefer » 21. März 2013 22:21
Habe grad mal gesucht. Der Trabant hatte laut Shops ne normale Zündspule.
Die letzten Messwerte der Spule waren noch gut. :(
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der janne » 21. März 2013 22:26
Trabant 500 und Wartburg 311 hatten Spulenkästen, da waren die selben Spulen wie in der RT drin.
Meßwerte einer Spule sagen nichts aus oder zumindest nicht viel.
Leg dir doch eine erstmal provisorisch nach außen, eine normale MZ Spule wirst du doch noch da haben oder?
Kabelanschluß im Spulenkasten anzapfen und testen.
Beitragvon EikeKaefer » 21. März 2013 22:32
auf der ldm seite hab ich halt nur die normalen gefunden.
spulen müsste ich noch haben.
ich werde dann wieder berichten.
danke erstmal an alle.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der janne » 21. März 2013 22:44
wünsche maximale Erfolge! :bindafür:
Beitragvon EikeKaefer » 22. März 2013 23:20
kleine blöde frage:
wie heisst denn diese kleine einstellplatte, die auf dem stator sitzt und auf der der unterbrecher sitzt?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Gespann Willi » 22. März 2013 23:24
Kontaktplatte :D
Beitragvon EikeKaefer » 22. März 2013 23:26
hast du die schonmal einzeln in nem shop gesehen?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Gespann Willi » 22. März 2013 23:29
nicht direkt,aber wenn du bei einem Händler anrufst sollte er das haben,
du hast doch die Einheitslichtmachine drinnen.Vielleicht schickt dir auch außem Forum jemand so Ding zu.
Beitragvon EikeKaefer » 22. März 2013 23:32
also die aus der etz passen jedenfalls nicht.
von den 6v anlagen habe ich komischerweise nur die rotoren. wo die statoren abgeblieben sind???
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Gespann Willi » 22. März 2013 23:39
Nein,du musst schon die von der 6 Volt Anlage nehmen.
Beitragvon EikeKaefer » 22. März 2013 23:43
na dann frag ich mal in die runde:
hat jemand so ein teil und würde es mir verkaufen wollen?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Zündaussetzer- RT125/3 mit MM125 - gelöst!
Beitragvon EikeKaefer » 16. April 2013 08:35
Kurze Rückmeldung bezüglich meines (ehemaligen) Problems:
Beim Anschrauben des Lima-Deckels hatte ich ein Kabel gequetscht. Dieses bekam Masse und führte zu diesem Zündungsverhalten.
Wenn der Deckel ab war, war auch der Kontakt zum Gehäuse weg und der Motor lief wieder super.
Danke für die ganzen Tipps bezüglich Fehlersuche.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der janne » 16. April 2013 10:41
Hallo.
Freut mich das es wieder geht :D
Beitragvon EikeKaefer » 16. April 2013 10:44
manchmal sind es halt echt nur so blöde kleinigkeiten.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon der janne » 16. April 2013 10:53
wem sagst du das :oops:
ich hab mir letztens versehentlich die Bohrung der Schwimmerkammerentlüftung mit Dichtmasse zugekleistert, da geht nix mehr :evil: :evil: :evil:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
