Zündfunke will nicht richtig
Beitragvon Sonderprüfung » 5. April 2013 18:22
Folgendes Problem......
Motor ES 250/1
Diese komische elektronische Zündanlage die NICHT OHNE BATTERIE betrieben werden kann.
Alles laut Anleitung montiert
aber Licht und Zündschloss erstmal weggelassen!
Kein Zündfunke da,bzw mal isser da,mal nich! :shock:
Muss bei der Version erst alles richtig zusammen geklemmt werden(Licht,Zündschloss,Ladekontrolle.....)????
Ich hoffe es hat wer nen Rat!
Gruss David
Follow us on FACEBOOK. Classic Enduro Freunde Osterode
Fuhrpark: nen Fahrrad
Sonderprüfung
Re: Zündfunke will nicht richtig
Beitragvon Schumi1 » 5. April 2013 18:33
Das Licht hat ja mit dem Zündkreislauf erstmal nichts zutun. Der Kontakt für die Zündung am Zündschloss sollte allerdings schon geschlossen werden.
Was heißt jetzt eigentlich mal ist ein Zündfunke da und mal nicht? Etwas genauere Beschreibung wäre wohl hilfreich.
Beitragvon Sonderprüfung » 5. April 2013 18:36
Na sagen wir mal so.........
Je nach Wetterlage 8)
nein Spass!
Das is ja das kuriose mit dem Funken. mal funkts,mal nicht!
wobei es mehr nicht funkt! :(
Übrigens,Kerzenstecker,Zündkabel,Kerze,alles neu
Sonderprüfung
Beitragvon P-J » 5. April 2013 18:42
Sieht aus wie sone Billigmeier VAPE. Damit kenn ich mich nicht aus.
Beitragvon Gespann Willi » 5. April 2013 18:43
Aber hoffentlich keine Isolator Nachbau :shock:
Beitragvon Sonderprüfung » 5. April 2013 18:45
Billig war se nich,und auf manchen Teilen steht auch VAPE drauf :shock:
Sonderprüfung
Beitragvon voodoomaster » 5. April 2013 18:51
muß das bei dieser lima so sein das der zündgeber unten sitzt? kenne das nur oben links, aber eben bei ner original vape lima.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Sonderprüfung » 5. April 2013 18:56
laut anleitung soll das da unten links sitzen ja
die frage is ja nun....muss diese olle ladekontrolle mit angeklemmt werden?
nen bekannter hatte vorhin so eine vision
Sonderprüfung
Beitragvon Schumi1 » 5. April 2013 18:58
Der Zündgeber ist wohl meistens oben, da dort auch mehr Platz im Gehäuse ist.
Beitragvon voodoomaster » 5. April 2013 20:15
die Ladekontrolle brauchste nicht, hab ich bei der vape auch nicht drann, bei der vape ist zum Zündung unterbrechen ein blauer draht der bei massekontakt die Zündung unterbricht, nicht das das equivalent bei deiner anlage immer mal auf masse kommt und du deshalb mal funken hast und mal nicht.
@schumi1, denke ich auch
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Sonderprüfung » 5. April 2013 21:33
den bekannten blauen lassen wir ma aussen vor,der is hier anders wie bei VAPE.
irgendwie is hier alles anders!
hab versucht die "GRUNDPLATTE" mal so einzubauen,das der Zündgeber oben sitzt,das geht aber nicht,weil die Bohrungen das nicht hergeben
irgendwas is komisch
Sonderprüfung
Beitragvon P-J » 5. April 2013 21:46
Auf dem Polrad steht was anderes. Egal, wenns ne VAPE ist klemm das blaue Kabel ab und sorge dafür das es keine Verbindung mit Masse hat, dann funkts. Ne VAPE muss nicht mit Batterie gefahren werden.
Beitragvon Sonderprüfung » 5. April 2013 22:12
der blaue is ab
Sonderprüfung
Beitragvon voodoomaster » 6. April 2013 06:47
hast du keinen Schaltplan dabei, einscannen und mal das bild hier reinstellen, sonst reden wir von orangen und du meinst aber Birnen ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Sonderprüfung » 6. April 2013 10:35
da is kein schaltplan dabei ne :(
nur ne einbauanleitung
-- Hinzugefügt: 6. April 2013 11:17 --
So,ma flux die tolle Beschreibung mit´m Handy abfotofiert 8)
Sonderprüfung
Beitragvon P-J » 6. April 2013 12:26
Es handelt sich wiklich um die Nachbau VAPE, eigendlich ne Frechheit das sowas verkauft werden darf. Fast bis auf Detail abgekupfert. :evil:
Egal, wenn das blaue Kabel nirgens Masse berührt und kein Funke kommt ists wohl ein Garantiefall. :(
Beitragvon Sonderprüfung » 6. April 2013 12:34
es kommt ja nen funke,nur halt nich immer.
alle 2 tage ma 2 funken,dann wieder ruhe :shock:
Sonderprüfung
Beitragvon P-J » 6. April 2013 12:37
Wenns ne richtige VAPE wär würd ich jetzt sagen, Kerze rin, funtzt denn da ist der Funke hellblau, denn sieht man nicht immer. Wenn man den Kerzenstecker einer VAPE anfast bekommt man aber sowas von eine Gezockt.................... :shock:
Beitragvon Sonderprüfung » 6. April 2013 12:39
P-J hat geschrieben:Wenns ne richtige VAPE wär würd ich jetzt sagen, Kerze rin, funtzt denn da ist der Funke hellblau, denn sieht man nicht immer. Wenn man den Kerzenstecker einer VAPE anfast bekommt man aber sowas von eine Gezockt.................... :shock:
ich weis :mrgreen: hab schonma wem durch die werkstatt springen sehen deswegen :mrgreen:
Sonderprüfung
Beitragvon P-J » 6. April 2013 12:45
Die erste VAPE die ich eingebaut hab war in meiner ES/2. Mehr oder weniger alles angekemmt musste ich natürlich versuchen ob der Motor startet was er auch tat. Ohne Erfahrung, dem Wissen das man nur das blaue Kabel gegen Masse halten muss um denn Motor zu stoppen hab ich wie früher gemacht, Kerzenstecker abziehen und jut is. Pusteblume, hab dermassen eine gezuckt bekommen das ich am Boden sass und Sterne gesehen hab. Wenn man da ne schlechte Pumpe hat könnts richtig Ärger geben.
Bau das Ding aus und schicks zzurück an Hardy. Ruff Edgar an und holl dir ne richtige VAPE. Mit dem Forumsrabatt billiger wie das Zeugs was du da hast.
Beitragvon Sonderprüfung » 6. April 2013 18:37
Fehler gefunden!
Zündspule breit
Sonderprüfung
Beitragvon Nordlicht » 6. April 2013 18:53
Sonderprüfung hat geschrieben:Fehler gefunden!
Zündspule breit
......schick den ganzen Mist zurück....und Geld verlangen.....
-- Hinzugefügt: 6/4/2013, 19:02 --
Nordlicht hat geschrieben:
Zündspule breit
hab gerade mal nachgeschaut.....im moment nicht lieferbar :!: :!: :!: warum wohl..... Art. NR. 4326 wie du sie gekauft hast ist auch nicht als Vape ausgeschrieben gewesen.....andere schon Art.Nr. 2144 z.b.
mal lesen klick
Beitragvon Sonderprüfung » 6. April 2013 19:55
natürlich is das irgendwie brackel!
und übrigens nich meins,ich fahr ne richtige vape!
wo bekomm ich jetz ne zündspule her?
haben grad ne "original vape" dran,und da funktioniert alles :shock:
Sonderprüfung
Beitragvon Edgar » 8. April 2013 19:50
in deutschland gelten recht strenge kundenschutzgesetze.
da gibt es 2 jahre gewährleistung. und dafür steht der verkäufer gerade. also hin mit dem material zu dem. :!:
im übrigenn kann kein mz forum mitglied sagen es wurde nicht auf die probleme mit chinesischen kopien hingewiesen :idea:
wir helfen an der stelle nicht aus. es langt schon wenn da echte vape sensoren verbaut sind, die über einen zwischenhändler von uns stammen, leider.
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 29 Gäste
