Seite 1 von 1
Zündspule ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. April 2013 19:38
von Hetscho01
Habe heute mal meine Sitzbank von meiner ETZ 250 abgenommen.
Ich hatte zufällig die Zündung an.Mir ist dabei aufgefallen das die Zündspule richtig heiß wurde.
Ist dieses Normal???
Gruß hetscho01
Re: Zündspule ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. April 2013 20:00
von Gespann Willi
Ja,hoffentlich hast du sie dir nicht abgeschoßen :shock:
BeitragVerfasst: 14. April 2013 20:01
von Der Gärtner
Wenn der Zündkontakt zufällig grade geschlossen war, kann das durchaus vorkommen, weil dann dauernd Strom durch die Spule fließt; es kann dadurch auch die Isolierung der Zündspule verschmurgeln.
BeitragVerfasst: 14. April 2013 20:03
von Hetscho01
Abgeschossen habe ich sie nicht.
Sie ist einwandfrei angesprungen.
Gruß Hetscho01
BeitragVerfasst: 14. April 2013 20:05
von Der Gärtner
Dann hast du ja noch mal Glück gehabt ;D .
BeitragVerfasst: 14. April 2013 20:11
von Gespann Willi
Das seh ich auch so,solltest du nicht allzu oft machen.
BeitragVerfasst: 14. April 2013 20:48
von calimax
Warm ist normal bei Zündspulen, nur heiß wäre falsch ;) Aber solang sie noch geht ist alles noch i.O. Nur an Zündteile fassen wenn Zündung an ist das kann auch mal zu Steckdosenfrisur führen ;)
Aus dem Grund wurde z.B bei S51 ect. die Zündspule außen verbaut :) Zwecks kühlung
BeitragVerfasst: 14. April 2013 23:26
von ETZploited
Der Gärtner hat geschrieben:Wenn der Zündkontakt zufällig grade geschlossen war...
Nicht zufällig - eher im Regelfall bleibt der Kolben in einer Position stehen, wo die Zündspule so weit aufgeladen wird, bis der Isolationslack der Wicklung aufgeben muß.
BeitragVerfasst: 15. April 2013 13:04
von net-harry
Bei 12V und 4,5 Ohm Nennwiderstand einer 12V-Zündspule kommen da mal eben 32W Verlustleistung zusammen... :shock:
Fass mal zum Vergleich eine 25W-Glühlampe nach ein paar Minuten an... :heiss:
Gruß Harald
