Wie warm wird ein Regler? (RT 125/3)
Beitragvon Ex-User Oederaner » 27. April 2013 12:31
hallo,
folgendes: an meiner rt 125/3 ist ein 6volt regler( der mit aluabdeckung) im seitendkasten neben der batterie verbaut.
ab und an erlicht die ladekontrolle erst bei hohen drehzahlen, ab und an blinkt sie auch mitendrinne einfach mal kurz auf oder glimmt ab und an ein wenig,
hab bemerkt das der regler auch ordentlich warm wird, nicht heiss sondern nur schön warm (ca 40grad geschätzt)
ist das noch im normalen bereich?
Ex-User Oederaner
Re: Wie warm wird ein Regler? (RT 125/3)
Beitragvon Edgar » 27. April 2013 12:51
eine sehr genaue angabe ist das nicht, aber was auch immer es ist, 40grad sind eher normal. jede computerfestplatte wird so warm.
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon der garst » 27. April 2013 14:01
Auch hier gilt: erstmal ALLE Stecker kontrollieren und reinigen. Vielleicht ist irgendwo ein Wackler. Und dann Messen, messen und messen.
Beitragvon Nordlicht » 27. April 2013 14:28
Oederaner hat geschrieben:ab und an erlicht die ladekontrolle erst bei hohen drehzahlen, ab und an blinkt sie auch mitendrinne einfach mal kurz auf oder glimmt ab und an ein wenig,
Kontakte Regler überprüfen....genauso wie die Kohlen und Rotor.... und messen nicht vergessen....
Beitragvon Egon Damm » 27. April 2013 18:50
der Regler braucht eine sehr gute Masseverbindung mit dem Rahmen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
