Anschluß Schleifringe an LIMA-Rotor
Beitragvon power_sprint » 15. Mai 2013 22:02
Hallo Forumsgemeinde,
da ich die geregelte Drehstromlichtmaschine der MZ auf alle Fälle für das bessere System, als den Dynamo mit "Verbrater" für unnötiger Weise erzeugte Energie ala VAPE, halte, möchte ich meinen originalen Rotor reparieren und Kupferschleifringe spendieren.
Nun habe ich die Graphit-Schleifringe schon demontiert und mir leider nicht gemerkt welcher Anschluß der Wicklung an welchem Schleifring angelötet war.
Weiß das evt. einer der Spezis bzw. könnte da mal jemand nachschauen / nachmessen ?
Ich weiß, für die originale Zündung ist das völlig egal aber wenn meine E-Zündung mal das zeitliche segnet, möchte ich auf die Zündung (aber nur die Zündung) von Powerdynamo umsteigen und da ist es schon wichtig wie der Rotor angeschlossen ist.
Vielen Dank schon im voraus
Rico
Fuhrpark: Schrauber an der MZ ETZ250 (300ccm) meiner Frau, YAMAHA XTZ750
Männer hören nicht auf zu spielen weil sie alt werden ...
... Männer werden alt, weil sie aufhören zu spielen !!!
power_sprint
Re: Anschluß Schleifringe an LIMA-Rotor
Beitragvon Klaus P. » 15. Mai 2013 22:58
wenn dir das hilft.
Ist eine Anleitung von einem Anbieter.
Beitragvon power_sprint » 16. Mai 2013 09:40
Hallo Klaus,
das hilft ... VIELEN DANK !
Rico
power_sprint
Beitragvon voodoomaster » 16. Mai 2013 10:23
selbst bei der Zündung von powerdynamo ist es wurst wierum du das anlötest, müßtest nur vor dem kauf mit nem kompaß schaun welche Ausrichtung dein Magnetfeld der lima hat und dann die entsprechende kaufen. eine Anleitung wie du das dann rausfindest, welches System du brauchst gibt es auf der Homepage von powerdynamo.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
