Seite 1 von 1
Mz Ts 150 Welche Batterie?
BeitragVerfasst: 26. März 2007 21:04
von Jaybee
Guten Abend.
Ich hab da einmal eine Frage an euch! Ich habe mir vor ca. 2 wochen eine Mz Ts 150 zugelegt und bin momentan dabei diesen "Bausatz" zusammenzubauen und zu restaurieren, da dies meine erste Mz ist, hab ich ncoh keine Ahnung davon! Nun meine Frage; Ich benötige eine neue Batterie, die Suche nach einer Batterie, die laut Beschreibung für die Ts geeignet ist im Internet hat keinen Erfolg gebracht. Hab mal bei Louis nachgesehen, die haben im Moment Batterien im Angebot, kann mir evtl. jemand von euch sagen, ob eine von diesen Batterien bei louis zu meiner Ts passt? Batterien by Louis
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, schonmal vielen Dank!
Ps: Laut Aufdruck auf den Reglern, läuft die mit 6V
BeitragVerfasst: 26. März 2007 21:49
von Ex-User UweXXL
Eine 6V Batterie für die TS bekommst Du u.a.bei Polo, habe meine jetzt fast ein Jahr drin, die ist o.k.
Gruß Uwe L.
BeitragVerfasst: 27. März 2007 00:11
von Ex User Hermann
6V 11Ah gibt es in den passenden Abmessungen. Unter 20 Euro bei "den großen 3"
Bei Louise z. B. diese Best. Nr. in der Produktsuche eingeben: 10036809
Bezeichnung: 6N11A-1B
Preis 11,95 Euronen :wink: (Altbatteriepfand beachten!)
Dazu benötigst Du noch das hier: 10038001 für 4,95 Euronen (Batteriesäure)
BeitragVerfasst: 27. März 2007 01:14
von bernie150
Hermann hat geschrieben:6V 11Ah gibt es in den passenden Abmessungen. Unter 20 Euro bei "den großen 3"
Die Saito Batterien sind o.k. Ich habe meine (allerdings die 12V-Version wegen Umrüstung) seit fast einem Jahr in meiner TS150. Keine Probleme, auch nach gelegtlichen Winterpausen und Frost.
BeitragVerfasst: 27. März 2007 01:22
von Ex User Hermann
Jepp, wenn man keinen E-Starter hat wie bei der Rotax. Da merkt man doch einen Unterschied. Ansonsten kann ich nur zustimmen: Billige Bleibatterie für "Kickermopped": JA! Sie ist nichts als ein "Puffer" im Betrieb und ein "Anschubser" für den Start.
BeitragVerfasst: 27. März 2007 13:02
von Martin H.
Hallo Jaybee,
kann dem was die anderen schon geschrieben hatten, nur zustimmen... hab die 6 V-batterie für meine ES auch problemlos beim Louis erhalten.
Lies Dich auch mal hier im Forum unter "Literatur" ein wenig in die technischen Daten Deiner Maschine ein, da erfährst Du auch so grundlegende Sachen wie z. B. die Spannung und Kapazität Deiner Batterie! :wink:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 27. März 2007 13:35
von Ex-User krippekratz
Moin
Nimm doch gleich nen Bleigel-akku.. ist nur 5? teurer aber sollte länger halten und du sparst den pfandkram ^^
In meiner ES bewährt sich grad diese hier: Multipower MP9-6A
aber dann muß die spannung peinlich genau stimmen (nach oben) sonst geht die hops
gruß
steven
BeitragVerfasst: 27. März 2007 18:32
von Jaybee
Vielen Dank für die Hilfe bis hierher, habe im weiteren Verlauf wohl noch mehr Fragen!
BeitragVerfasst: 27. März 2007 19:10
von Jaybee
Ich kann so eine Batterie von einem Freund bekommen, die ist allerdings schon was älter, muss ich da dann einafch nur Säure einfüllen und dann ist sie betriebsbereit?
BeitragVerfasst: 27. März 2007 19:50
von Ex User Hermann
Säure rein, mindestens 30 Minuten, besser länger, in Ruhe lassen, idealerweise dann mit "GEREGELTEM" Ladegerät nachladen. Muß aber nicht, man kann nach der Ruhezeit auch einbauen und fahren.
BeitragVerfasst: 27. März 2007 22:17
von Roland
Jaybee hat geschrieben:Ich kann so eine Batterie von einem Freund bekommen, die ist allerdings schon was älter, muss ich da dann einafch nur Säure einfüllen und dann ist sie betriebsbereit?
Säure einfüllen aber nur bei einer bisher unbenutzten Batterie!!!
Wenn die Batterie schon mal in Gebrauch war und nur der Flüssigkeitsstand gesunken ist, darf nur destilliertes Wasser nachgefüllt werden.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 00:53
von bernie150
Wenn es eine Gebrauchte ist (schon mal mit Säure befüllt) würde ich eine Neue kaufen. Es ist den Aufwand nicht wert, da die Batterie dann garantiert Tiefstentladen war.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 09:22
von Lorchen
Kinners, nehmt Bleigel. :top: Es gibt nichts besseres. Sie läuft nicht aus, man kann sie hinlegen oder stellen und im Winter einfach drinlassen.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 11:18
von Ex User Hermann
Lorchen hat geschrieben:Kinners, nehmt Bleigel. :top:
HAWKER Vliesbatterien, aber TEEEUUUUEEEERR! :shock:
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:18
von Lorchen
Mach ihm keine Angst. Eine normale Bleigel-Batterie kostet so um die 12,00?.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:38
von Ex User Hermann
Die Dinger haben leider immer andere Abmessungen oder man muß 2 kleine Batterien nehmen.
Warum gibts keine Blei-Gel in 6V10Ah-12Ah und 130mm?
Die haben alle 150mm in dieser Kapazität. :-(
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:42
von ETZChris
kann mir wer die maße der originalbatterie für die 150er ETZ nennen??? nur mal so sporadisch...
BeitragVerfasst: 28. März 2007 12:46
von Lorchen
Hermann hat geschrieben:Die Dinger haben leider immer andere Abmessungen oder man muß 2 kleine Batterien nehmen.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Die TS 150 hat ein Gummispannband, da geht das noch mit der abweichenden Größe.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 13:03
von Ex User Hermann
ETZChris hat geschrieben:kann mir wer die maße der originalbatterie für die 150er ETZ nennen??? nur mal so sporadisch...
Passen würde 12V 9Ah, wie bei ETZ 250. Spätere Modelle hatten 12V 5,5Ah, welche willst Du wissen?
BeitragVerfasst: 28. März 2007 13:08
von ETZChris
so, dass die befestigung über den metallstreifen und die schraube funzt...meine ist nämlich viel zu groß und wird über das gummiband gehalten...außerdem füllt sie derzeit komplett das fach aus...nur scheint das nicht original...problem: das fach für das werkzeug schlabbert umher...
BeitragVerfasst: 28. März 2007 13:21
von Ex User Hermann
Also hast Du die 9Ah drin.
12V 5,5Ah >> L/B/H = 136/61/131 (kommt auf nen Millimeter nicht an)
12V 9Ah >> L/B/H = 136/76/140
BeitragVerfasst: 28. März 2007 13:27
von ETZChris
und die kleine reicht??? mal schauen, was ich so finde...bei gelegenheit solls passend werden...danke dir...
BeitragVerfasst: 28. März 2007 13:29
von Ex User Hermann
Natürlich reicht die, oder hast Du nen E-Starter?
BeitragVerfasst: 28. März 2007 13:34
von Ex User Hermann
Bei Louise & Co etwa 15 Euro in neu
BeitragVerfasst: 28. März 2007 13:50
von ETZChris
ich werde mal schauen...wo weiß ich...
BeitragVerfasst: 28. März 2007 22:33
von det
Ich fahre einen Kung-Long Bleigelakku 4,5Ah (12,- bei Reichelt).
Das Teil ist L/B/H 90/70/107 mm groß. Da bleibt noch reichlich Platz für`s Bordwerkzeug, von der Tiefe her passt sie aber gut in den Batteriekasten und schlabbert nicht rum.
Reicht aus, wenn man nicht gerade während der Rush-hour durch eine Großstadt fahren muss.
BeitragVerfasst: 28. März 2007 22:48
von Ex User Hermann
Kung-Long, Hong-Leong, Badda-Bong ............... da hätt ich schon mein erstes Problem :-)
BeitragVerfasst: 28. März 2007 23:15
von det
Hermann hat geschrieben:Kung-Long, Hong-Leong, Badda-Bong ............... da hätt ich schon mein erstes Problem :-)
Immer noch besser als Tsu-Lang-Sam :twisted:
BeitragVerfasst: 28. März 2007 23:22
von Ex User Hermann
Das Problem-Sam habe ich zum Glück nicht, wie es scheint.
BeitragVerfasst: 29. März 2007 19:06
von Jaybee
An der Zündspule sind ja 2 Möglichkeiten Kabel anzuschließen, ist es hier egal welches Kabel an welche Klemme kommt?
BeitragVerfasst: 29. März 2007 19:11
von Ex User Hermann
An der Zündspule? Da kommt keine Batterie dran.
Klemme "15" an der Zündspule ist Plus vom Zündschloß, also Plus bei eingeschalteter Zündung, Kabelfarbe Rot/Schwarz
Klemme "1" an der Zündspule geht zum Unterbrecherkontakt, Kabelfarbe Grün
BeitragVerfasst: 30. März 2007 15:51
von Jaybee
Welche kabel dadrankommen is mir klar,ich weiß nur nicht welche von den beiden Klemme 15 is und welche 1, deswegen fragte ich, ob das egal sei..!
BeitragVerfasst: 30. März 2007 16:10
von Ex User Hermann
Das steht drauf!
