Welche Elektronische Zündung ist das & Tipps zum einstellen
Beitragvon speedy207 » 7. Juli 2013 08:10
bei meinem ETZ 250 Gespann, Bj.88 habe ich ab 4000 Umdrehungen ein lautes, nagelndes Geräusch.
Jetzt möchte ich den Zündzeitpunkt überprüfen und habe auch schon recherchiert, habe aber diese Zündung nirgendwo gesehen.
Eigentlich müßte ich das einstellen hinbekommen, aber an welchem Kontakt muß ich hier den messen?
Ich bin natürlich auch für jeden weiteren Tipp dankbar.
Hoffe das klppt mit dem Bild.
danke,
Zuletzt geändert von Christof am 8. Juli 2013 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel geändert
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann,Bj.88
speedy207
Re: Welche Elektronischezündung ist das und Tips zum einstel
Beitragvon ultra80sw » 7. Juli 2013 08:37
Sieht aus wie eine originale Lima und ein draufgebasteltes Coil statt Unterbrecher und Konti.Man müsste erstmal mit einer Uhr den Ot ermitteln und ein paar Grad vor Ot ermitteln(weiss nicht wie viel).Diese Stelle markieren und dann eine Lampe zwischen Zündspule und Rahmen anschliessen.Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Ich möchte mal wissen wo man diesen einzelnen Coil herbekommt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Gespann Willi » 7. Juli 2013 08:42
Eigentlich steht doch drauf was es ist :D
Meine sieht ähnlich aus,ist auch von Power Dynamo.
Ist halt die Version für die ETZ ohne Lima.
Beitragvon ultra80sw » 7. Juli 2013 09:24
Für die ETz nicht schlecht.Die Limas der Etz sind ausreichend,nicht wie bei den Mztten mit 6 Volt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon tsmark » 7. Juli 2013 11:05
Hallo Andreas, bei deiner Zündung handelt es sich um eine elektronische Zündung
für Mz ETZ. Ersatz teile und Einstellbeschreibung findest du hier.
AchtungNun ist alles montiert und es geht an die Zündeinstellung. Denken Sie bitte daran, niemals eine elektronische Zündung mit einer Glühfadenprüflampe testen. Sie wird zerstört. Wenn Ihnen die unten beschriebene Methode nicht ausreicht, nutzen Sie ein Stroboskop Quelle Powerdynamohttp://www.powerdynamo.biz
ultra80sw hat geschrieben:Für die ETz nicht schlecht.Die Limas der Etz sind ausreichend,nicht wie bei den Mztten mit 6 Volt.
Die Lichtmaschine ist ja auch nicht schlecht, es geht ja auch nur um die Zündung die Lichtmaschine bleibt die alte
Mark
Der Magdeburg Stammtisch ist kein Verein, es gibt keine Beiträge oder irgendwelche anderen Verpflichtungen. Es ist jeder gerne gesehen und es wird niemand ausgeschlossen.
Treffen 2018 in und um Magdeburg
MZ TS 250/1 Bj.79
Schwalbe Blau Bj. 83
Honda CB500 PC32 2004
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.79
tsmark
Beitragvon Morris Mouse » 7. Juli 2013 12:34
Komisch ich stelle meine elektronische Zündung immer mit einer Glühfadenprüflampe ein. ist aber auch eine originale Zündung.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2013 12:39
Nix komisch, lesen schützt.
Bei deiner ist das ja auch erlaubt.
Beitragvon Morris Mouse » 7. Juli 2013 12:43
Achso ist für die Powerdynamo. Alles klar.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Maik80 » 7. Juli 2013 12:44
Morris Mouse hat geschrieben:Achso ist für die Powerdynamo. Alles klar.
Gehört zwar nicht ganz zum Thema, aber für die PVL gilt das auch.
Beitragvon Edgar » 7. Juli 2013 16:41
die anleitung zu der zündung findet sich hier
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... s1main.htm
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon ultra80sw » 7. Juli 2013 21:12
Bekommt man die Teile auch in eine Ts 250/0 rein wenn die Lima auf 12 Volt hochgeregelt ist?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Svidhurr » 7. Juli 2013 21:23
ultra80sw hat geschrieben:Bekommt man die Teile auch in eine Ts 250/0 rein wenn die Lima auf 12 Volt hochgeregelt ist?
Ob 4 oder 5 Gänge, das ist dem TS Motor egal :wink:
Beitragvon Dirk P » 7. Juli 2013 22:56
Funktioniert grundsätzlich.
Elektrisch kein Problem
Den Picup kann man mit der gelieferten Grundplatte anstelle des Unterbrechers montieren.
Was ich nicht weiß, ob der Rotorfinger auf den 6V-Rotor passt und ,wenn ja, ob er im richtigen Winkel steht.
Da muß dann eventuell was angepasst werden.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon gustave corbeau » 8. Juli 2013 01:15
Die Vape Zündung für die ETZ wird in einen TS-Motor sicher nicht funktionieren,
da sie das Magnetfeld des Lichtmaschinenrotors nutzt.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon Dirk P » 8. Juli 2013 09:12
gustave corbeau hat geschrieben:
Falsch! Tut sie nicht.
Der Picup reagiert auf die Magnetfeldänderung (seines eigenen Magnetfeldes) wenn der Rotorfinger an ihm vorbeifährt. Das hat mit dem Magnetfeld der Lichtmaschine nichts zu tun.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Lorchen » 8. Juli 2013 10:03
Man kann es ja mal probieren. Schlimmstenfalls schmilzt nach 50km die Zündspule. :twisted:
Es gibt zwei Systeme in Abhängigkeit von der Magnetfeldrichtung für die ETZ.
Beitragvon Dirk P » 8. Juli 2013 10:44
Ich hab genau das System in meiner BK auf einer hochgeregelten TS-Lima, es funtioniert seit Jahren.
Allerdings ist da der Umbauaufwand größer (Drehrichtung umkehren, Zündspule mit 2 Abgängen usw.).
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Edgar » 8. Juli 2013 16:29
die anlage geht in den ts NICHT!
wir hatten mal eine gemacht. rotorfinger ganz anders. sensor empfindlicher
wer auch immer da schreibt <elektrisch kein problem> weis nicht von was er spricht. es ist eins. sicher kommen da funken aber motorlauf beschissen.
edgar.
Edgar
Beitragvon speedy207 » 8. Juli 2013 20:12
Danke für die Infos. Es ist tatsächlich die Anlage von Powerdynamo.
speedy207
Beitragvon gustave corbeau » 9. Juli 2013 19:23
Dirk P hat geschrieben:
Gruß Dirk
Danke,
wieder was gelernt.
gustave corbeau
