Ladekontrollleuchte (LKL) leuchtet nur wenn der Motor an ist
Beitragvon djmatjes » 14. Juli 2013 22:21
Hallo ich bin gerad dabei meine MZ ES 150 fertig zu machen.
Leider habe ich dass Problem, dass die Ladekontrollleuchte bei eingeschalteter Zündung nicht leuchtet. Erst wenn ich den Motor starte geht sie an aber auch nicht mehr aus.
Ich habe noch einen Mechanischen Regler verbaut und habe diesen mit einem anderen verglichen, dieser macht genau das gleiche.
Hier meine Belegung am Regler: 51 Batterie, 61 Blau (zu LKL), D+ Grün/Rot, DF Grün/Blau.
Am Anfang hat sie auch noch geleuchtet nach ein paar versuchen das Motorrad zu starten und einem versuch Sie anzuschieben leuchtete Sie auf einmal nicht mehr.
Hat jemand ne Idee was das sein kann ? LG Matze
Fuhrpark: MZ ES 150,MZ RT 125/1, Simson Kr51/1, Simson S50B1,
djmatjes
Re: Ladekontrollleuchte (LKL) leuchtet nur wenn der Motor an
Beitragvon MaxNice » 14. Juli 2013 22:25
DIe Ladekontrolleuchte kriegt über die andere Klemme Zündungsplus und erlischt dadurch, dass der Regler auf 61 ebenfalls plus legt wenn er die Batterie lädt. Wenn du jetzt aber die LKL an 61 und Masse geklemmt hast, dann tritt dein beschriebenes Verhalten auf.
MaxNice
Beitragvon djmatjes » 14. Juli 2013 22:56
Hi MaxNice, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider habe ich das jetzt nicht ganz verstanden.
Hab jetzt mal nen guten Schaltplan gefunden wo man das auch glaube so erkennen kann.
Also muss ich ein Pluskabel von der Leerl.kontrol. rüber ziehen oder ?
Hier der Schaltplan: http://www.mz-es.de/mz-es-125-150-1/mz- ... ntakte.jpg
djmatjes
Beitragvon net-harry » 15. Juli 2013 08:09
djmatjes hat geschrieben:...Also muss ich ein Pluskabel von der Leerl.kontrol. rüber ziehen oder ?...
Ja nu gloar... :ja: ;D
Die Ladekontrollleuchte hängt zwischen der 61 vom Regler und der geschalteten Batteriespannung 15/51.
...aber der Plan ist schöner...
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
