Drehzahlmesser geht nicht
Beitragvon doggix » 6. August 2013 10:00
tach auch zusammen,
mein Drehzahlmesser will nich mehr.posting.php?mode=post&f=6#
Ich weis nicht ob da was zusammen hängt,
ich hab auf Ochsenaugen umgebaut und anderes Rück/Bremslicht mit nur drei Phasen über Relai montiert.
übrigens ich fahre eine ´87 etz 250
für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß Alex
Fuhrpark: ETZ 250 Bj´87 Simson SR 50 Bj´84, Puch DS 50 Bj´66
doggix
Re: Drehzahlmesser geht nicht
Beitragvon der janne » 6. August 2013 11:05
Dein Drehzahlmesser ist (wenn noch Original) mit mechanischem Antrieb, hat mit deiner Ekel-lektrik gar nichts zu tun.
Schraub mal die Welle an deinem Motor links in Fartrichtung gesehen ab und dreh mal dran, geht was? nein? Welle oder Drehzahlmesser defekt.
Dreht sich?
Antrieb defekt (das Teil wo du die grad abgeschraubt hast) :D
Beitragvon Svidhurr » 6. August 2013 11:11
Hallo Alex,
das hat mit den Blinkern und dem Licht nichts zu tun.
Dein DZM geht rein mechanisch.
Bau den mal aus und drehe den mal etwas ruckartig.
Schau mal ob da die Nadel sich bewegt.
Schraube mal den Anschluss am Motor ab,
da ist ein Plasterad mit verbaut. Das könnte eventuell abgenutzt sein.
ABER wenn du die 3 Schrauben gelöst hast, auf keinen Fall die Kupplung ziehen :!:
Welle und deren Anschlüssen mal nach sehen.
Die Schraube mit dem Schneckenrad wird wohl fest sein :wink:
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 20 Gäste
