Seite 1 von 1
Hauptsicherung fliegt raus
BeitragVerfasst: 15. September 2013 10:43
von Wolfgang
Mir fliegt derzeit immer wieder mal (so alle 2 Tage) die 16 A Hauptsicherung raus, die von der Lima über die Sicherung zum Regler geht.
Ich habe einen elektronischen Regler und die elekt. MZ-Zündung EBZA drin. Wie kann ich denn jetzt vorgehen, um den Fehler zu finden ?
Re: Hauptsicherung fliegt raus
BeitragVerfasst: 15. September 2013 11:09
von Shikamaru
Mit dem Amperemeter mal durchmessen und schauen was die Sollwerte und die Istwerte sind. Und daneben auch auf Kurzschlüsse achten (Durchgang auch gegen benachbarte Kabel).
BeitragVerfasst: 17. September 2013 06:51
von Wolfgang
Komme nicht so recht weiter in der Sache.
Wir haben jetzt nochmals das Ganze augenscheinlich durchgeprüft:
- es ist tatsächlich die 2 A Glassicherung (bei mir Flachsicherung), die fliegt. Und zwar auf der Leitung Lima-DF zu Regler-DF.
-jetzt beim Prüfen ist aufgefallen, dass die rote Kontrolleuchte länger als üblich leuchtet und erst bei ca. 3000 U ausgeht
-anLeitung Lima-DF gegen Masse durchgemessen, es kommen hier 5 ohm .
Die 2 A Sicherung ersetzt durch Messgerät. Ergebnis war bei 3000 U bis 2 A gemessen. Bei höheren oder niedrigren Drehzahlen Strom deutlich kleiner.
Vermutung: Regler gibt aufgrund irgendeinem Defekt oder falschem Steuersignal (es wird ein zu hoher Erregerstrom benötigt um die 14 V zu erreichen) zu hohen Strom an die Erregerwicklung ab.
Wie kann ich denn jetzt weiter vorgehen? Macht es Sinn, die Lima (Stator) durchzumessen, den Regler zu tauschen oder den Gleichrichter zu tauschen ????
Irgendwie hänge ich grad, vielleicht hat jemand einen Vorschlag, in welcher Reihenfolge ich vorgehen sollte.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 07:26
von net-harry
Moin Wolfgang,
Wolfgang hat geschrieben:Mir fliegt derzeit immer wieder mal (so alle 2 Tage) die 16 A Hauptsicherung raus...
Nur zur Sicherheit: Nein, Du meinst die 2A Erregerkreissicherung, oder ?
Wenn dem so ist:
Ein schleichender/temporärer Defekt in den von Dir erwähnten Komponenten ist natürlich nicht auszuschließen.
Trotz dessen würde ich in diesem Fall den Sicherungswert der Flachsicherung zur Absicherung des Erregerkreises auf 3A erhöhen.
Grund:
Die Auslösecharakteristik der meisten, heutigen Flachsicherungen ist "Fast acting", also schnell ! Wenn da nur alle paar Tage die Sicherung kommt können es auch sporadische (Über-)Stromimpulse sein, die zur Auslösung der Sicherung führen. Sollte das Problem damit nicht behoben sein und die Sicherung nach wie vor auslösen, mußt Du Dich um die anderen Komponenten kümmern.
Meine Meinung. :wink:
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 17. September 2013 08:26
von Shikamaru
Du hast ja offenbar noch die alte 6V Lichtmaschine drinnen. Sollte sich da ein Defekt abzeichnen überleg Dir den Einbau der MZB 12V Kontaktlosanlage. 150W und Sorgloszündung empfinde ich als "Gold wert". Eine Bastelei die ich mir schon für meine RD250 überlege (da das für die auch erhältlich sein sollte).
BeitragVerfasst: 17. September 2013 10:49
von Wolfgang
Shikamaru: nee 12 V, es ist die ETZ 250.
Harald - ja klar , die 2 A von Lima-DF an Regler DF. Sorry
BeitragVerfasst: 17. September 2013 10:57
von Shikamaru
Ja dann eher nicht. Obwohl, der Sorgloszündungsvorteil bleibt ja dei der MZ-B.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 11:39
von Wolfgang
.da denk ich heftigs drüber nach :)
