Seite 1 von 1
Tausch LED Lampen
BeitragVerfasst: 17. September 2013 17:31
von urania
Ich brauch mal Eure Hilfe.
Habe an meiner 250/0 im Tacho die Lampen gegen LED getauscht.
Die Tachobeleuchtung funktioniert damit nur habe ich bei der Ladekontrolllampe und bei der Leerlaufanzeige jetzt keine Funktion mehr. Ich habe die LED Lampen nun wieder gegen die alten getauscht aber auch die wollen nicht mehr … :roll:
Die Beleuchtung wie Scheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht und Hupe sind in Ordnung.
Ich bin mit der Elektrik nicht gerade so vertraut und würde mich über Infos wonach ich schauen soll freuen.
Re: Tausch LED Lampen
BeitragVerfasst: 17. September 2013 17:52
von net-harry
Erstmal sollten die alten Lampen wieder einwandfrei funktionieren:
Kabel dran, Kontakte sauber, Lampen heil ?
Was sind das für LED-Lampen ? Haben die eine Polung ?
Die Ladekontrolle braucht eine LED-Lampe, die in beide Richtungen funktioniert.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 17. September 2013 17:54
von Gespann Willi
net-harry hat geschrieben:Die Ladekontrolle braucht eine LED-Lampe, die in beide Richtungen funktioniert.
Gruß Harald
Gibts sowas käuflich zu erwerben,
oder nur im selbst Bau?
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:12
von IncredibleKolja
Gruß Harald
Kann man kaufen: Ebay Art. 380705745988
Gibt es auch für Rücklicht und Blinker in Sockel Ba15s, in den Farben gelb und rot, ich hab sowas auch da (aber nicht eingebaut). In Weiß wirds auffällig, das erkennt man unter der Streukappe. Wegen der veränderten Widerstände wird aber ein anderer (lastunabhängiger) Blinkgeber gebraucht.
Grüße,
Kolja
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:16
von Gespann Willi
Ich glaube die verlinkten sind normale LED Birnen
Die von Harry beschriebene sind etwas Anderes.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:23
von net-harry
...müßte man mal den Verkäufer kontaktieren, ob die in beide Richtungen arbeiten.
Oder weißt Du das sicher, Kolja ?
IncredibleKolja hat geschrieben:...Gibt es auch für Rücklicht und Blinker in Sockel Ba15s....
...sind aber sicher im Bereich der StVO verboten...
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:25
von Gespann Willi
Das wäre sehr Interessant für die Blinkkontrolllampen.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:33
von urania
net-harry hat geschrieben:Erstmal sollten die alten Lampen wieder einwandfrei funktionieren:
Gruß Harald
Eingebaut habe ich diese LED ob die nun in beide Richtungen gehen kann ich nicht sagen. Bei der Tachobeleuchtung sind die aber schön hell.
Die Kabel sind alle dran und die Lampen sind heil. Werde mal die Fassungen tauschen. Was ich nur merkwürdig finde, dass es gleich nach dem Tausch nicht mehr ging und hab ja sofort zurück getauscht aber ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:41
von net-harry
Steht doch auf der verlinkten ebay-Seite:
Hinweis: Bauartbedingte Polung (+/- Pol) beachten, vor Spitzenspannungen schützen (z.Bsp.: Einbau eines Elektronik-Schutz)
Dann ist das nix für Ladekontrolle bzw. Blinkerkontrolle.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:45
von Gespann Willi
Das hatte ich befürchtet,schade.
Dann warte ich doch ganz gemütlich bis Martin mir die Teile gelötet hat.
Dachte man könnte sowas vielleicht einfach kaufen :oops:
BeitragVerfasst: 17. September 2013 18:54
von IncredibleKolja
net-harry hat geschrieben:...müßte man mal den Verkäufer kontaktieren, ob die in beide Richtungen arbeiten.
Nein :oops:
BeitragVerfasst: 17. September 2013 20:47
von desert
Ich habe selbst LED Ba7 DC bei mir verbaut da scheint ein kleiner Kondi drin zu sein der beim Spannungswechsel das leuchten aufrecht erhält aber wie schon oben beschrieben stimmt die Polung nicht bleibts duster. seperate BKL ist mit 2 Dioden machbar.
