Seite 1 von 1
vape zündung und elektronischer drehzahlmesser
Verfasst:
9. Oktober 2013 17:23
von mschick
Hallo.habe an meiner MZ ETZ 250 eine Vape Zündung .Fahre ohne Batterie.Ich habe diesen Drehzahlmesser
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesser-w ... 364wt_1018 . Problem ist, das es nicht richtig funktioniert,der Drehzahlmesser zeigt nicht richtig an und ist sehr langsam.Woran kann das sein?Grüsse
Re: vape zündung und elektronischer drehzahlmesser
Verfasst:
9. Oktober 2013 17:30
von Der Harzer
wo geifst du den da Signal ab für den Drehzahlmesser ??
Verfasst:
9. Oktober 2013 17:32
von TS Paul
Da muss ein MMB Drezahlmesser ran mit passendem Modul. Sonst geht nix, nichmal gewährleistung von PD, und dein jetziger Drehzalmesser kaputt!
Diese info findest Du auf der Powerdynamoseite unter " Wissensdatenbank ".
Verfasst:
9. Oktober 2013 18:15
von mschick
an dem gelben kabel unten am poti/geber
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2013 18:22 --
so was :http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/modules.htm . und was davon genau?
Verfasst:
3. März 2014 18:22
von mschick
kann es sein das der drehzahlmesser nicht richtig anzeigt weil die vape zweimal zuendet, einmal UT und einmal OT? deshalb bekommt der drehzahlmesser zu viele impulse?
Verfasst:
3. März 2014 19:02
von P-J
mschick hat geschrieben:weil die vape zweimal zuendet, einmal UT und einmal OT?
Nur die VAPE´s mit aussenliegendem Geber zünden 2 mal.
Verfasst:
3. März 2014 19:15
von Ralle
Verfasst:
3. März 2014 19:21
von mschick
ja und die hab ich
-- Hinzugefügt: 3. März 2014 18:23 --
das kenne ich alles,habe es schon durch gelensen
Verfasst:
3. März 2014 19:24
von Ralle
Dann klicke im verlinkten Text noch einmal auf "Wissensdatenbank", dann müsstest du alle möglichen Fehlerquellen finden.
