Idee: Seitenständer und VAPE
Beitragvon kt1040 » 21. Oktober 2013 11:12
Hallo allerseits,
mir ist ein Seitenständer zugeflogen und ich will den an meine ES-300 anbauen, habe aber keine Lust, diesen bei jedem TÜV-Termin wieder zu entfernen. Nachdem an der Kiste eine Vape verbaut ist, habe ich folgende Idee:
1. Ich trenne bei dem Relais der Vape die Verbindung zwischen der Relaisspule und Masse.
2. der Ständer kriegt einen Reed-Schalter gegen Masse, der schließt, wenn der Ständer eingeklappt ist.
3. der ehemalige Masseanschluß wird über jeweils eine Diode mit dem Leerlaufschalter aus dem Motor und dem Reed-Schalter am Ständer verbunden.
Ich erhoffe mir davon den Effekt, dass die Maschine im Leerlauf und bei eingeklapptem Ständer läuft, sobald bei ausgeklapptem Ständer ein Gang eingelegt wird, fällt das Relais ab und die Zündung geht aus, im eingeklappten Zustand sind eingelegte Gänge zulässig.
Kann das funktionieren?
Hat jemand so etwas ähnliches schon einmal gebaut?
Vielleicht haben die E-SPezialisten eine Meinung dazu.
Danke Thomas
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Idee: Seitenständer und VAPE
Beitragvon Matthieu » 21. Oktober 2013 11:22
Und wozu dieser Aufwand????
Bau doch einfach eine zweite Feder an, sodaß er selbst zurück klappt.
Oder kauf dir gleich einen mit zwei Federn für ein16er Rad. Das wird sicherlich billiger sein.
Matthieu
Beitragvon kt1040 » 21. Oktober 2013 11:29
Aufwand?
ich denke, dass ich mit knapp 5,- € für die Bauteile hinkomme, eventuell habe ich die auch noch im Bestand. Außerdem kann ich dann dieselbe Schaltung auch an meinem Berliner verbauen.
Selbst hochklappende Ständer finde ich ungünstig, ich habe schon einmal ein Fahrrad nur deshalb unsanft abgelegt, weil ich nicht mitbekommen hatte, dass der Ständer von selber hochgeklappt ist.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Wilwolt » 21. Oktober 2013 11:36
kt1040 hat geschrieben:Selbst hochklappende Ständer finde ich ungünstig...
Ich nicht ... :biggrin: Sorry, die Steilvorlage war zu gut....
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon TeEs » 21. Oktober 2013 11:52
Guck mal da:
kb.php?a=14
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon kt1040 » 21. Oktober 2013 12:00
Wilwolt hat geschrieben:
kommt aber auf den Moment an, oder?
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Spitz » 21. Oktober 2013 13:02
Moment? - Drehmoment :freude: ?
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Guzzi44 und 18 Gäste
